青岛路博恒温恒湿称重系统环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法
注意!商品价格以实际回电报价为准!咨询热线:I76675663o8本产品是由张婷仪器仪表(山东路博)有限公司经销,如需购买可登陆2929638409咨询。
太阳光照温度对它影响不大.主要还是滤膜的问题.
1、采样前,滤膜有没有恒重.
2、采样时滤膜有没有破损,尤其是边缘,很容易被仪器切掉边而不容易被发现.
山东路博恒温恒湿称重系统现货价格
山东路博恒温恒湿称重系统现货价格
产品概述:
LB-350N 低浓度称量恒温恒湿系统是为满足环保部新国标HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。本产品解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,极大的提高了称量样品结果的准确性,该产品也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。
执行标准:
    HJ618-2011  《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ656-2013  《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》
HJ836-2017  《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》
特点:
 ◆ 温湿度控制精度高,满足国标HJ836-2017和HJ656-2013要求
 ◆ 系统稳定过程短,过滤过程30分钟以下
 ◆ 人机界面采用4寸彩色触摸屏美观耐用,并可通过温湿度曲线分别查看温湿度波动曲线,通过表格记录查看温湿度历史数据
 ◆ 恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,风力柔和、风向合理,既保证箱体内温湿度均匀,又不因风力太强而干扰天平的称重
 ◆ 压缩机组和箱体采用整体运输/分体运行式结构,既便利运输和安装,又避免压缩机震动对称重天平的影响,克服震动静音的难题。本仪器比分体式节省1/3占地面积
 ◆ 压缩机采用间歇制冷方式,比连续制冷节电85%
 ◆ 加温、降温系统完全独立
  整体设备超温、过载、漏电保护,压缩机超压保护、低压保护
  标配第三方计量校准报告,确保产品质量及认证
 ◆ 标配不同样品支架,可以称量不同样品 标配纯净水循环供水方式加湿
技术指标:
主要参数
           参数范围
温度范围:
15~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃)
湿度范围:
40%RH~60%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH)
温度波动度:
±0.2℃
温度偏差:
±0.4℃
温度均匀度:
±0.4℃(即0.8℃)
湿度波动度:
±2.0%RH
湿度偏差:
±1.5%RH
湿度均匀度:
±1.5%RH(即3.0%RH)
升降温速率:
≤(0.6-1.2)℃/min
外型尺寸(长×宽×高):
1300mm×730mm×1580mm
供电电源:
220-240VAC    50/60HZ
Tel: 0532    58759935          Tel:I76675663O8
您好,欢迎您在人潮人海中找到青岛路博张婷发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售后,青岛路博张婷诚挚的为您服务!若想了解更多关于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,I76675663o8联系我们,或者搜“路博环保张婷”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 路博建业 动态 青岛路博恒温恒湿称重系统环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法
