注意!商品价格以实际回电报价为准!咨询热线:I76675663o8本产品是由张婷仪器仪表(山东路博)有限公司经销,如需购买可登陆2929638409咨询。
路博厂家红外非接触测温门价格
路博厂家红外非接触测温门价格
路博LB-105测温门产品特性
(1) 精准:测量偏差﹤0.5℃.(采用进口芯片及传感器)
(2) 快速:测量时间﹤1 秒,快速通行无压力
(3) 易用: 24 小时自动扫描监测体温,无需任何操作
(4) 温度语音报警:直接语音播报温度是否正常。
(5)测量效率:翻转式伸缩式延长探头,可调整探头前后方向及测量高度,对
行人的位置姿势和胖瘦无要求。
(6) 设备采用全碳钢材质,外观喷塑,美观大方。
路博LB-105测温门技术参数
显示分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
测量范围 | 27℃-42℃ |
功率 | 25W |
工作环境温度 | 10℃~40℃ |
工作环境湿度 | ≦85% |
输入电压 | DC 220V |
尺寸 | 外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深) 通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深) |
1.1 、该产品为成品组装完成出货,客户无需再次进行组装。
1.2 、安装位置确认后,根据地脚膨胀螺栓孔位置确定打孔。
1.3 、用 M10 的砖头打深度 60mm 的孔。
1.4 、用附带的 M8×60 的膨胀螺栓把仪器固定在地面上。
1.5 、把仪器电源线接到 220V 电源上。仪器安装完成。
2.1 、打开仪器开关,即可使用仪器。
2.2 、人在通过体温检测门时,抬头眼睛看向红外热成型探头,无需停顿通过测温门,仪器语音播报“体温正常”,表示体温正常。若出现发烧症状,仪器会发出“体温异常”语音播报。
3. 仪器参数设置
在仪器“主界面”点击“菜单”按钮,进入菜单界面,可对“检测人数” 及“温度异常数”清零,并对报警温度值进行设置。
长按“菜单界面”中的“传感器参数”按钮 2S,如弹出登录界面,输入传感器登录密码为“123”,进入“传感器设置界面”。传感器参数在出厂前已设置,客户无需调整,如需调整,请联系厂家技术人员。
点击“菜单界面”中的“数据记录”按钮,弹出“数据记录界面”,在数据记录界面可对数据进行查询、删除等操作!
日常维护
使用过程中请勿遮盖探头,如探头有损坏,请联系厂家更换。
Tel: 0532 58759935 Tel:I76675663O8
您好,欢迎您在人潮人海中找到青岛路博张婷发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售后,青岛路博张婷诚挚的为您服务!若想了解更多关于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,I76675663o8联系我们,或者搜“路博环保张婷”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
