您好,欢迎您在人潮人海中找到青岛路博张婷发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售后,青岛路博张婷诚挚的为您服务!若想了解更多关于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,I76675663o8联系我们,或者搜“路博环保张婷”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!
手持式烟气分析仪 菲索M60 原装现货
手持式烟气分析仪 菲索M60 原装现货
烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合
产品描述
M60 是一款具有流线型设计的手持式烟气分析仪,小巧轻便 , 易于携带;坚固耐用的保护套背部带有磁铁吸附功能,可实现免提操作。仪器最多可配备六种传感器 (O2、CO/H2、COhigh、NO、SO2、CO2 红外 或 NO2 )。TFT彩色显示屏可同时显示8行/4行/1行测量值。仪器内置五种气体浓度单位和九种压力单位, 可满足不同客户的需求。内置备用空气冲洗泵, 保护 CO/H2 传感器不中毒,延长使用寿命。另外,仪器还可通过标配的蓝牙通讯接口,实现与智能手机、平板电脑及PC间的无线数据通讯。
标配长寿命化学传感器,O2传感器使用期≥5年
内置双抽气泵,带反吹功能,保护CO/H2传感器过载状态下的安全
CO高量程传感器,20000ppm和10%vol. 管路气密性测试,压力泄露(损失)测量
大气压测量
标配低耗能蓝牙通讯,蓝牙打印和红外打印功能
可通过手机/Pad/电脑远程监控测量过程:显示测量值的曲线图和柱状图
内置二维码功能,通过扫描二维码后测量数据可直接保存于手机
独立的SD存储卡,Max.32GB
选配:流速/流量测量功能
选配:测量数据自动记录功能,自定义记录时间间隔1-999s
锂电池巡航时间长达12h,测量过程中亦可同时充电
预约关机及关机前自动冲洗功能
自动计算CO 2 ,NOx,CO未稀释,燃烧效率,过剩空气,烟气损失,燃料露点等
技术参数
量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90s) | |
O2 | 0~25Vol.% | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.01 Vol.% | ﹤20s |
CO(H2补偿) | 0~4000ppm | ±5 PPm (0~100ppm) ±5%测量值(>100ppm) | 1ppm | ﹤30s |
CO2-计算 | 0~CO2 max (根据选择的燃料) | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.1 Vol.% | ﹤30s |
NO | 0~2000/5000ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
SO2 | 0~2000/5000ppm | ±5 ppm(0~100ppm) ±5%测量值(>100ppm) | 1ppm | ﹤45s |
NO2 | 0~200/1000ppm | ±5 ppm(0~100ppm) ±5%测量值(>100ppm) | 1ppm | ﹤60s |
NOx-计算 | 0~6000 ppm | ±5 ppm(0~100ppm) ±5%测量值(>100ppm) | 1ppm | ﹤35s |
COhigh | 0~20000ppm/10.0Vol.% | ±5Vol.%测量值 | 1ppm/0.005Vol.% | ﹤60s |
CO2-红外 | 0~20.0Vol.%(标准量程) 0~40.0Vol.%(量程) | ±0.2Vol.% | 0.1Vol.% | ﹤60s |
流 速 | 0.5 ~ 70m/s | Max.0.8m/s | 0.1m/s | <20s |
烟气温度 | 0 ~ +1200℃ | ±1℃+1位(0~+300℃) ±1%测量值(>+300℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
环境温度 | -20~+200℃ | ±3℃(-20 ~ 0℃) ±1℃(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差压 | ±150hPa | ±0.02Pa(<±2 hPa) ±1%测量值(>2 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
重量 | 约685g |
尺寸 (Hx W x D) | 220 x 90x 53 mm |
外壳材质 | 高强度塑料 |
显示屏 | TFT 彩屏,3.5“ |
数据通讯 | 红外接口 低耗能蓝牙 |
打印机 | 红外打印机/ 蓝牙打印机 |
存储 | 选配MicroSD/ SDHC 卡,Max.32GB |
工作温度 | -5~40℃ |
存储温度 | -20~+50℃ |
防护等级 | IP42(EN60529) |
电池信息 | 锂电池,3.6V / 2900 mAh |
主电源 | Mini USB ( 5V ) |
产品操作
M60 开机后,会立即出现一个由彩色图标构成的下拉菜单。滚动触摸轮可以用来选择烟气分析、温度测量、环境 CO 测量、仪器设置、压力测量、编辑MicroSD 存储等不同功能,用确认键确认选择。
当使用烟气分析功能时,会出现一个空气中的自动校准过程,校准结束后首先需要选择燃料种类。随后,连接探枪即可进行烟气测量。
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
该产品网站标价为市场价格,具体欢迎随时来找我了解核实哦!!
以上介绍有不清楚的地方-可以- 电话 - 问我哦 -17*66*75*66***308维护保养
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
