好,欢迎您在人潮人海中找到青岛路博张婷发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售后,青岛路博张婷诚挚的为您服务!若想了解更多关于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,I76675663o8联系我们,或者搜“路博环保张婷”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!
路博PGS-6000全自动低本底多道γ能谱仪现货
产品介绍
PGS-6000全自动低本底多道γ能谱仪采用γ能谱法定量分析无机非金属材料中低水平放射性核素含量,主要用各级质量技术监督检验部门、卫生防疫、建筑部门、环境保护、地质勘查、建材评价、科学研究、建工站、质检站和加工单位进行各种无机非金属材料如各类石材、陶瓷、水泥、砂石、混凝土及其制品中放射性核素的定量分析,空气及土壤中氡测量(活性炭盒法),也可用于同位素生产单位用于各种放射性核素的能量特征谱测定。
执行标准
GB/T 11743-2013《土壤中放射性核素的γ能谱分析方法》
GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》
GB50325-2013《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB/T16140-1995《水中放射性核素的γ能谱分析方法》
GB/T 16145-1995《生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法》
性能特点
1. 无钾γ射线探测器,探测器含钾量接近于零,利于测量低活度含40K的模拟土壤样品
2. 采用极低静态可调高压直流线性稳压器
3. 多道分析增益、输出高压数控软件调节,操作方便,受温度湿度及振动的影响远低于模拟电位器,稳定可靠,数字化操作,精确,可重复。
4. 采用USB2.0标准通讯接口与计算机连接,无需驱动,即插即用,方便安装
5. 标准多文档WINDOWS应用程序,包括取谱、活度分析(相对效率法测量、逆矩阵法解谱)、能量刻度(贝塞尔曲线拟合)、自动寻峰(对称零面积法)、自动稳谱(特异多向性参数最小二乘法)等基本功能可视化测量显示
6. 支持手动谱线校准,手动寻峰,自定义分析区间(默认全谱分析)等其它进阶功能
7. 鼠标操作、自动计算、打印输出报告,支持多种报告格式选择以及打印预览方便易用
5. 技术参数
测量方法 | 相对效率法 |
总道数 | 多道分析器1024/2048/4096模式,软件可选 |
能量范围 | 20keV~10MeV |
典型能量分辨率 | ≤7.0%(137Cs?661keV全能峰) |
能量线性 | ≤±1% |
输入信号 | 增益1/8~1,程控可调 |
探测器本底 | ≤240CPM(20keV~10MeV能量范围,铅室内测量) |
微分非线性 | ≤±0.5LSB |
积分非线性 | ≤±1LSB |
稳定性 | 相对误差 ≤ 1.0% (24h) |
通讯接口 | USB2.0 |
持续脉冲通过率 | ≥30kCPS |
可分析核素种类 | 226Ra、232Th、40K、222Rn(238U,137CS等其他核素可根据用户要求扩充)支持活性炭盒法测氡 |
分析精度 | 当样品中226Ra、232Th、40K比活度之和大于37Bq/kg时(标准装样量340g左右),本仪器测量不确定度≤10%(k=2) |
使用环境 | 温度:(+15~+35)°C 湿度:≤90%RH |
电源 | 220V(±10%) 50Hz |
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持
以科技促进发展以诚信创造品牌
青岛路博环保科技有限公司
如果您需要咨询,请按以下的方式与我们联系:****************
Tel: 0532 58759935 Tel:I76675663O8
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
