您好,欢迎您在人潮人海中找到青岛路博马德举发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售后,青岛路博马德举诚挚的为您服务!若想了解更多关于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,联系我们,或者搜“路博环保,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!
E30x 烟气分析仪广泛适用于以燃气、燃油及固体颗粒物为燃料的中小型燃烧系统,如:燃烧器、燃气壁挂炉、燃气热水器、燃油锅炉等热能设备。E30x 是您检测烟气排放、调节锅炉燃烧效率及供暖系统运行状态的器具,确保您的燃烧、供热系统始终处于正常工作状态,做到低能耗、低排放、高供热!
中文彩屏,触摸感应式操作
标配长寿命电化学传感器,O 传感器使用期 ≥ 5年
管路气密性测试,压力泄露(损失)测量
大气压测量
环境CO监测,扬声器报警功能
标配低耗能蓝牙通讯、蓝牙打印和红外打印功能
可通过手机/pad/电脑远程监控测量过程:显示测量值的曲线图和柱状图
内置二维码功能,通过扫描二维码后测量数据可直接保存于手机
独立的SD存储卡,Max. 32GB
选配:流速/流量测量功能
选配:测量数据自动记录功能,自定义记录时间间隔1-999s
锂电池巡航时间长达14h,测量过程中亦可同时充电
预约关机及关机前自动冲洗功能
自动计算CO2 、NOx、CO未稀释、效率、过剩空气、烟气损失、燃料露点等
产品描述
E30x 手持式烟气分析仪具有流线型的外观设计,坚固耐磨的保护套带磁铁吸附功能,可实现免提操作,为您的日常使用提供便利。
AFRISO 的工程师们赋予了E30x先进的技术工艺,如:高清晰的TFT彩屏和触摸式操作面板。内置的烟道中心温度搜索功能,可以帮助您选择烟气采样点。仪器具有开机自检和限值监测功能,并自动显示维护信息,便于检修。设备除了配置 miniUSB 接口,还可选配蓝牙接口实现与PC间的无线数据通讯。通过红外接口连接外部打印机,实时打印测量数据。
通过低能耗蓝牙,实现与智能手机、平板电脑及PC的远程控制、无线数据通讯。(详见Eurosoft mobile软件)
技术参数
量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90) | |
O2 | 0~25 Vol.% | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.01 Vol.% | ﹤30s |
CO(H2补偿) | 0~5000/10000 ppm | ±5 PPm (<50ppm) ±5%测量值(>50 ppm) | 1 ppm | ﹤60s |
CO2-计算 | 0~CO2 max | ±0.2 Vol.% | 0.1 Vol.% | ﹤30s |
NO | 0~2000/5000ppm | ±5 ppm(0~100 ppm)±5%测量值(>100 ppm) | 1 ppm | ﹤35s |
NOx-计算 | 0~6000 ppm | ±5 ppm(0~100 ppm)±5%测量值(>100ppm) | 1 ppm | ﹤35s |
烟气温度 | 0 ~ +1000℃ | ±1℃(<+ 300℃ ±1%测量值(>+300℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
环境温度 | -20~+200℃ | ±3℃+1(-20 ~ 0℃)±1℃+1(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差压 | ±150hPa | ±2Pa+1(<2hPa) ±1%测量值(>2hPa) | 0.01hPa (<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
流速 | 0.5~70m/s | Max.0.8m/s | 0.1m/s | <20s |
重量 (含外壳) | 约500g |
尺寸 (W x H x D) | 70 x 215 x 40 mm |
显示屏 | TFT 彩屏,45 x 48 mm |
压力接口 | |
气体接口 | ? 8 mm |
电源供应 | 锂电池 , accu 3.6V |
操作时间 (节电模式) | 10 h |
存储器 | 微型SD卡,大2 GB |
接口 | USB,红外,蓝牙 |
认证标准 | BlmSchV, KüO (TüV ByRgG 190), DIN EN50379-2, DIN EN 15378 |
保修期 | 12个月 |
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
