LB-103A电子皂膜流量计大中小流量校准仪
电子皂膜流量计的构造
电子皂膜流量计;由底座和起膜装置组成;底座部分即黑色部分为钣金壳体,内部放电路板计电池;上面部分为起膜装置,为透明有机玻璃,起膜装置后侧部分为铝质黑色处理,为皂膜计数部分
一、概述
LB-100B系列便携式电子皂膜流量计是我公司在GL的基础上于2015推出的更新换代产品,适用于任何气体或液体流量的检测,是环保、劳动卫生,科研,工矿,各大院校等部门校准中、小气体流量计的必备仪器。用户通过选择不同量程的仪器即可实现量程从0.1ml/min~50L/min范围的气体流量的测定。仪器具有温度、压力、容积的校正功能,用户可以自行校正,完全满足JJG 586-2006《皂膜流量计检定规程》。LB系列便携式电子皂膜流量计主要应用于:
●大气采样器流量的测量和校正;
●粉尘采样器流量的测量和校正;
●气相色谱仪载气、辅助气流量的测量和校正;
●转子流量计的测量和校正;
●孔口流量计的测量和校正;
●LCR测试仪流量的测量和校正;
●烟气采样器流量的测量和校正等。
二、主要性能特点:
★微机电脑程序控制,数据自动处理,可完整显示气压、温度、容积、时间、 流量、上下传感器状态等信息
★故障自检,可同时对上下传感器光通量进行测量,用户可通过对内部电位器阻值进行调整,以达到使用灵敏度。
★对电池电量进行实时监控,并显示仪器电量即时指示充电信息。
★集传感器、皂膜管、电路系统与一体,体积小、重量轻、便于携带。
★测量精度:△Q<±1%
★重 复 性:<0.5%
★流量精度:0.1ml/min
★时间精度:0.1S(内部计算精确到0.01S)。
★极限量程:0.1ml/min~50L/min
★标称量程:0.2ml/min~50L/min
★内装标称值为4.8V\700mA/h的充电电池,充满电后待机>24h,充电次数>500次
★外接9V直流电源,当电池耗尽时可将此电源由流量计后面板插入替代使用,同时通过内部充电电路对电池进行充电,仪器充电后自动进入浮充状态,大约8小时左右充 满电。
★实现节能理念,1分钟停止操作,显示屏背光关闭,5分钟内无操作则自动关机,实现节能管理
★外形尺寸:90mm×150mm×280mm
★重量:约1.3kg
量程:详细表格
型 号 | 极限量程 | 标称量程 |
LB-101B电子皂膜流量计 | 0~100mL/min | 0.2mL-80mL/min |
LB-102B电子皂膜流量计 | 1mL~1000mL/min | 2mL-600mL/min |
LB-103A电子皂膜流量计 | 3mL/min~2L/min | 5mL-1200mL/min |
LB-103B电子皂膜流量计 | 5mL/min~5L/min | 10mL-4L/min |
LB-105A电子皂膜流量计 | 10mL/min~6L/min | 20mL-6L/min |
LB-105B电子皂膜流量计 | 50mL/min~30L/min | 0.5L-25L/min |
LB-106B电子皂膜流量计 | 1L/min~50L/min | 2L-50L/min |
智能电子皂膜流量计操作规程
1、目的
正确使用仪器,保证检测工作规范、顺利进行,维护检测公司形象,确保操作人员人身安全和设备安全。
2、主要技术指标:
流量范围:0-50L/min
温度范围:-10℃~50℃
压力范围:101.3±50KPa
测量精度:△Q<±1%
重复性:<0.5%
流量精度:0.1ml/min
3、主机及配套元件
便携式包装箱、皂膜流量计、电源适配器、硅胶管、胶帽、螺丝刀。
4、操作
4.1、使用前准备
4.1.1、检查
检查仪器标识是否完好、是否在检定有效期内;检查玻璃管内壁是否有污垢,若有用蒸馏水或纯净水清洗,或用醋酸或酒精清洗后用蒸馏水或纯净水清洗。
4.1.2、配置皂膜液
使用普通洗涤剂,加蒸馏水稀释为10:1即可,装于干净、瓶内无污渍的小瓶。皂膜液与水溶解后在20±5℃范围内不分层、不凝固、不浑浊,皂膜液的酸碱度PH值5-8。
4.1.3、放入皂膜液
将皂膜液从皂膜管下进气口注入至皂膜管内皂膜液位线处;并保证玻璃管外壁狭缝处以上部分无水,否则将影响测量结果。
4.1.4、设置
用电源适配器将本仪器与电源插座连接,关机状态下,长按开关键约2秒,则接通电源开机,按“F1”设置键设定的气压、温度。
4.2、安装及运行
4.2.1、大气采样器进气口连上负载,负载连上气容,气体进气口连上本仪器上端出气口,保证气密性完好,保证流量计垂直放正。
4.2.2、润滑:开启并运行需要校准的大气采样器,并挤压本仪器的橡胶球,使膜液连续起若干个皂膜,将皂膜管壁润滑。
4.2.3、测量:按下“F2”键开始测量,挤压本仪器的橡胶球,使皂膜液起单片平整的皂膜,气体推动皂膜向上依次经过下游狭缝及下游狭缝,流量计金属外壳的蜂鸣器依次发出“嘟”的短促声及长促声。长促声提醒一次测量结束。显示屏显示测量结果。如此次结果满意,可以按下“R”键进行统一,不满意可以继续测量。
4.2.4、、测量完成后,将残留在皂膜管内的皂膜抽出,并用蒸馏水或纯净水洗净。将电源关闭,拔下电源适配器,放入仪器箱,并填好仪器使用记录表。
5、注意事项:
5.1、皂膜流量计开机工作时,刚开始皂膜管比较干燥,升起的皂膜容易破碎,应连续挤压吸头起若干皂膜,润滑皂膜管内壁。当皂膜液面上有泡时,应连续起若干个皂膜,将泡沫去掉。为提高测量精度,应取平整皂膜。发现显示值有严重偏差时,注意观察是否有皂膜不平整等其它因素。
5.2、为克服气源固有波动影响,保证测量和校准准确性,被测量或被校准仪器流量每点不少于三次测量,取其算术平均值。
5.3、每台仪器皂膜管的标定容积,为测试得出的标定值,用户不得擅自修改,避免人为测量误差。
5.4、切勿碰撞玻璃皂膜管。严禁随意拧动管套背面紧固螺栓。一旦玻璃皂膜管出现破损应将主机发回厂家进行重新标定。
1、以上内容完全符合相关标准的要求,因产品升级或
有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。
2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售青岛路博孙晓梅:编号:I55898I2355谢谢您的信任与陪伴,这份来之不易的缘分,我们倍感珍惜。
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
