虎牌VOC快检仪PID光离子化检测仪
光离子化气体检测器(Photo Ionization Detector,简称 PID)是一种具有极高灵敏度,用途 广泛的检测器,可以检测从极低浓度的 10ppb(亿分之一)到较高浓度的10000ppm (1%) 的挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称 VOC)和其它有毒气体。与传统检测方法相比, 它具有便携式,精度高(ppm 级),响应快,可以连续测试等优点。
PID新款英国离子VOC气体检测仪
可选型区别:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 锂电健康安全型 | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 |
可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | |
可升级为ppb级 |
青岛路博建业环保科技有限公司 - 主营产品: 牛奶体细胞检测仪,英国离子
详细说明:
PCT虎牌有机气体检测仪,是源自英国的一代PhoCheck,以其1ppb - 20,000ppm强大检测功能,在2010虎年应运而生,震撼登场!虎头虎脑的外形设计,更受市场欢迎!
PhoCheck Tiger拥有迷你PID技术,是市场上检测挥发性有机化合物(VOC)光离子化检测仪(PID)
用户可选择功能齐全的基础型的仪器,也可选择通过对仪器升级来获取更多的可选功能。
特点:
*格栅电极技术:可快速响应和显示准确的读数,同时降低湿度和污染的影响。
* 对特定挥发性有机气体的动态检测量程:1ppb~20,000ppm
* 容易更换的迷你PID检测器,电极堆和灯:独特的6插针迷你PID检测室
* 更易于使用和更直观:即开即用,简单的按键操作,大而清晰的背景光显示
* 无需复杂的安装程序便可与电脑连接
* 电池可在危险区域更换
* 可选的升级功能:想设置仪器和下载数据的用户,可以通过一个屏幕进行1个或多个功能的设定
* 数据储存功能选择:可储存120000个带日期时间标识的数据
* 电池使用时间可达30小时
* 通过ATEX, IECEx和CUL认证:可在易燃易爆区域中使用。
* 坚固的保护设计,可拆除的橡胶外套
* 响亮的95 dBA报警声:仪器内置的2个喇叭,2秒快速响应,低流量感应器
* 明亮的LED闪灯和振动报警:可显示现场气体状况
* 无线功能:通过USB直接与电脑连接
* 维护费用ZUI低:低成本的一次性部件,灯和滤芯。
技术规格:
ZUI小分辨率:1ppb或0.001mg/m3
ZUI大量程:20,000ppm或20,000mg/m3
精度:±5%读数或±1数值
线性:±5%到100ppm
电池使用时间:锂电:长达30小时,充电时间6.5小时,碱性电池:3×AA,典型的为15小时
PID灯:10.6eV氪气PID灯(标准型)9.8eV和11.7eV 灯可选
数据储存:>120,000个带日期时间的数据储存(若每秒储存1个数据,可存33小时)
通讯:USB 1.1
校准:通过校准工具套件
报警:LED闪灯和95dBA 300mm(12”)扬声器
可选的震动报警:预设TWA和STEL,预设内置450种气体
流量:220ml/min 具有低流量报警
温度:工作温度-20~60℃,-4~140℉(非本质安全)
湿度:0~99% RH (无冷凝)
防护等级:IP65
重量及体积:仪器不含探针,宽度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”)
标准箱:420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”)
仪器重量:0.72kg(25oz)
包装:5kg(176oz)
【应用举例】
PhoCheck Tiger 应用于江苏省昆山协润人造皮有限公司
PhoCheck Tiger 在清华大学环境科学与工程系的应用 Check Tige
PhoCheck Tiger 应用于第26届世界大学生夏季运动会
PhoCheck Tiger 在检验检疫方面的应用
吉林省人民防空办公室采购了37套PhoCheck Tiger(虎牌有机气体检测仪)
青岛路博建业环保科技有限公司主要做环境检测仪器的一个厂家,青岛路博自产仪器:油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、水质采样器、水质检测仪、气体检测仪、烟气分析仪、酒精检测仪、甲醛检测仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
青岛路博不仅销售自己生产的仪器,还有代理国内外知名品牌的仪器,代理品牌:德国德图、德国菲索、英国离子、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
