如果亲想要了解烟尘烟气分析技术问题我将会认真为您解答
幽雅之于体态,犹如判断力之于智慧---马德举
生命里最重要的事情是要有个远大的目标,并借助才能与坚毅来完成它。青岛路博工程为您分解我们将会秉承“客户至上”的理念,依托强大的技术服务和完备的售后服务,路博工程师为您解决身边的环境问
青岛路博马德举 有任何仪器方面需要咨询的请与青岛路博销售 工程师联系,:I-7667-5663-O9
XP-329ⅢR 便携式气味传感器特长:
气味的强弱,检测时能以数字即刻显示。
具备数字存贮功能,可将测定值取出输入电脑。
“水平”和“臭气指数(相当值)”可进行切换。
以条形图的形式告知维护时间。
XP-329ⅢR 便携式气味传感器用途:
检查确认脱臭装置及空气清洁机的性能。
工厂排气臭味及下水、排水的臭气测定。
各种食品及香辣调味料的质量管理
XP-329ⅢR 便携式气味传感器规格:
型 号 | XP-329ⅢR |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 |
测定原理 | 高灵敏度氧化铟系热丝型烧结半导体式 |
表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵) |
测定范围 | 水平显示时:0~2000 |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 |
臭气指数变换表 | 可输入大3个表(工厂出厂时:参照1表) |
涂装臭气(参考) | |
连接端子 | 模拟输出端子 |
数据存贮容量 | 监视模式:大8188数据;分批处理模式:大4095数据 |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不得结露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 约640g(含电池) |
电 源 | 5号碱性干电池4个、附属专用AC转接器(AC100V) |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) ※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 |
标准附件 | 活性碳过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、过滤器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
