产品工艺:
采用钣金材质防水防潮,外形豪华美观更适合大型高级场所使用。
智能统计:
智能化的客流量和报警计数功能,能够自动统计人员通过数和报警次数。
抗干扰能力强:
采用数字、模拟和左右平衡技术,防止误报警和漏报,大大提高抗干扰能力。
安全保护:
采用双重密码保护,只允许授权人员操作,可根据需要对密码进行修改,并提供密码丢失恢复设置,安全性更高。
参数设置自动存储,无须采用不间断电源保护,更安全更方便。
电磁辐射:
符合emc电磁辐射标准,采用弱磁场技术,对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。
安装调试:
本设备测温门采用一体化设计,不需要安装,发货前安装完毕,随机配备操作说明书。
1.安装说明
1.1、该产品为成品组装完成出货,客户无需再次进行组装。
1.2、安装位置确认后,根据地脚膨胀螺栓孔位置确定打孔。
1.3、用m10的砖头打深度60mm的孔。
1.4、用附带的m6×60的膨胀螺栓把仪器固定在地面上。
1.5、把仪器电源线接到220v电源上。仪器安装完成。
2.产品使用
2.1、打开仪器开关,即可使用仪器。
2.2、人在通过体温检测门前,把前额靠近探测头,根据探头处操作指南进行操作,待仪器发出一声“嘀”提示声音后,即可通过检测门。
产品概述
门框式红外测温仪是一种特种设备,专用于时期的出入境口岸、港口、机场、监狱、拘留所、码头、车站、医院、学校、幼儿园、体育场馆、宾馆、所及工厂等人群密集场合快速筛检人体体温。产品由一组热成像镜头 24 小时自动连续扫描测温的红外测温仪完成体温自动筛查工作,可以替代工作人员快速筛出人群中体温异常群体,提高通行效率,减轻工作人员的工作量,降低工作人员在疑似病患前的暴露风险。
产品特性
(1) JINGZHUN :测量偏差﹤0.5℃.(采用进口芯片及传感器)
(2) 快速:测量时间﹤1 秒,快速通行无压力
(3) 易用: 24 小时自动扫描监测体温,无需任何操作
(4) 温度语音报警:直接语音播报温度是否正常。
(5)测量效率:翻转式伸缩式延长探头,可调整探头前后方向及测量高度,对
行人的位置姿势和胖瘦无要求。
(6) 设备采用全碳钢材质,外观喷塑,美观大方。
技术参数
显示分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
测量范围 | 27℃-42℃ |
功率 | 25w |
工作环境温度 | 10℃~40℃ |
工作环境湿度 | ≦85% |
输入电压 | dc 220v |
尺寸 | 外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深) 通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深) |
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(w*x同号)
i53i50i9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
1:仪器从出厂起保质期为12个月。2:因使用不当造成的仪器损伤不在保修范围3:私自拆卸造成人为损坏不在保修之列。4:生产商不对任何间接的损害负责。
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
