LB-350N低浓度恒温恒湿称重系统说明书
一、适用范围
本系统适用于霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养和保存;植物培植,育种试验,酶学,酶工程的研究;生物制品,疫苗,血液和各种标本的保存与试验专用设备。
二、结构特点
1、 内室采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距调。
2、 微电脑温湿度控制器控温(控湿)精确,稳定可靠。
3、 强迫式循环风道,确保工作室温度均匀。
4、 风道内安装有加热器、制冷器、去湿器、增湿器、温湿度传感器。
5、 大尺寸玻璃门观察窗,箱内安装有照明灯,观察方便。
三、主要技术参数
型号:LB-350N
控温范围:5-30°
温度波动:±0.5-1.0 ℃
湿度范围:45~95%RH
湿度波动:±5%RH
消耗功率:1300W
尺寸:1120(长)×710(宽)×1350(高)mm
重量:约 160Kg
四、产品安装调试
1、运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。禁止倒置或与地面大于 45°的斜放。
2、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。底部四角安装万向轮,定位后可逆时针方向旋转把手固定仪器。移动仪器前顺时针旋转把手后再行移动仪器!
3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器,使用环境温度保持在 10-30℃。
4、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地。
5、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。
6、电源为 AC 220V50HZ,必须使用 10A 三芯插座,并有可靠接地线,不得擅自使用二芯插座。
7、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线。
五、产品使用说明
1、打开箱门,将待称重样品放入箱内样品架上,关上外门。
2、将加湿器水箱加满水。(建议使用纯净水)
3、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板后侧的电源开关置于“开”(开关指示灯点亮)的位置,此时设备内部已经通电,操作部分出于待运行状态。手动按面板 R/S键启动运行开关,仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
4、通过操作控制面板上的温湿度控制器,设定您所需要的箱内温度、湿度。
5、系统运行一小时后,箱内温度、湿度稳定在设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。
6、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。
六、面板功能
1 .标识符定义
T1 预约:当进入预约计时状态时,T1 闪烁,【(2)显示窗】显示预约时间;
T2 加热:当加热有输出时,T2 点亮;
T3 压缩机:当压缩机启动时,T3 点亮;当压缩机在等待启动延时过程中,T3 闪烁;
T4 加湿:当加湿有输出时,T4 点亮;
T5 白天:当进入白天模式时,T5 点亮;
T6 黑夜:当进入黑夜模式时,T6 点亮;
T7 计时:当进入运行计时状态时,T7 闪烁,【(2)显示窗】显示定时时间;
T8 缺水:当有缺水信号时,T8 点亮;有缺水报警时,T8 闪烁;
T9 开门:当门打开时,T9 点亮;
T10 报警:当有温度、湿度报警时 T10 点亮;当进入低温或高温保护状态时,T10 闪烁;
T11 锁屏:当进入锁屏状态时,T11 点亮;
T12 加水:当水泵有输出时,T12 点亮;锁屏 照明 设定 移位减小/ 化霜增加 R/SLB-350N 恒温恒湿称重系统使用说明书 V5.0- 5 -
T13 化霜:当化霜有输出时,T13 点亮;
T14 电磁阀:当电磁阀有输出时,T14 点亮;
T15 照明:当照明有输出时,T15 点亮;。
2 .显示窗
【(1)显示窗】显示:周期或段数值; 【(2)显示窗】显示:计时或时间设定值;【(3)显示窗】显示:温度测量值; 【(4)显示窗】显示:温度设定值;【(5)显示窗】显示:湿度测量值; 【(6)显示窗】显示:湿度设定值;【(7)显示窗】显示:加热输出功率。
3 .按键定义
【锁屏】键: 正常显示状态下,长按此键 2 秒可手动锁屏或解除锁屏。
【照明】键: 正常显示状态下,点击此键可开关照明。
【设定】键:正常显示状态下,点击此键可进入设定值修改界面,长按此键 3 秒可进入参数表修改界面。
【移位】键:在设定状态下,点击此键可使设定值移位闪烁修改。在正常显示状态下,若运行在【白天/黑夜】模式,可切换白天、黑夜运行状态;若运行在程序模式,可切换显示段数或周期。
【增加】键: 在设定状态下点击此键可使设定值递增。
【减小】键: 在设定状态下点击此键可使设定值递减;
【R/S 】键: 在正常显示状态下,点击此键可启动或停止控制器的运行。
注: 1 、 T5/T6 出厂设置未启用,可通过设置 “U1” 参数启用!
2 、本型号机器 T8 、 T9 、 T12 、 T13 功能未启用!
七、操作及使用方法
1 . 控制器上电, ,【(3)显示窗】显示“PS”,【(5)显示窗】显示“V06”,蜂鸣器短鸣一声,大约 2 秒后进入到正常显示状态。
2 .设定值修改正常显示状态下,点击【设定】键,“TIME”“SV”标识符同时闪烁,此时光标闪烁的数字值可以通过【移位】【增加】【减小】键进行修改,再次点击【设定】键可切换到下一组数值。修改结束后,长按【设定】键 1 秒退出设定状态,或在定值模式下,连续点击【设定】键,修改一组数据后退出,蜂鸣器短鸣一声,进入正常显示界面,参数自动保存。当控制器运行在程序模式,点击【设定】键,段数显示值开始闪烁。此时通过【增加】【减小】键修改段数值,可查看相应段数下的时间、温度、湿度及光照度的设定值,再次点击【设定】键,可依次修改当前段下的设定参数。当光标回到段数值闪烁时,再次修改段数值,进行下一段的修改。当控制器运行在【白天/黑夜】模式,点击【设定】键,“DAY”标识符闪烁,通过【增加】【减小】键,可切换“NIGHT”标识符闪烁,查看白天黑夜下的设定参数,点击【设定】键,修改白天或黑夜模式下的设定参数。
3 .段数或周期设定在非定值模式 ( 详见参数表-1-U1) )下,当控制器停止运行时,长按【设定】键 3 秒,【(1)显示窗】显示“Lc”提示符,【(2)显示窗】显示密码值,通过【增加】【减小】键修改密码值LB-350N 恒温恒湿称重系统使用说明书 V5.0- 6 -为 3,进入周期与段数设置。
程序模式下,若“PRO”提示符闪烁时,可设定运行总段数值;点击【设定】键,“CYC”提示符闪烁时,可设定运行总周期数(周期数设置为 0 时,控制器一直运行)。设定结束后,长按【设定】键 3 秒,退出设置,参数自动保存。白天黑夜模式下,无运行总段数设置,仅周期可设。
4 .启动与停止
长按【R/S】键 U7 (详见用户参数表-1 )秒可启动控制器运行,运行时【(2)显示窗】显示剩余运行时间;运行时间到,控制器停止运行,蜂鸣器鸣叫 U9 (详见用户参数表-1 )秒,【(2)显示窗】显示“End”,或长按【R/S】键 U7 秒钟停止控制器运行,【(2)显示窗】显示“oFF”。当控制器运行在程序模式且总段数大于 1 时,若恒温恒湿条件 ( 详见参数表-1-U5 、U6 )未开启,需设定每段时间后再开启运行,时间均设定为 0 启动无效。
5 .预约功能
当预约功能 AP ( 详见用户参数表-7 )值设定为 1 时,再次点击【设定】键可进行预约时间设置,单位为分钟,否则直接退出进入正常显示界面。预约计时设定结束后,需点击【R/S】键启动运行有效。在预约计时中,可再次进入参数表修改预约时间,或点击【R/S】键,停止控制器运行,运行设定时间自动清零,仅一次有效。
6 .故障提示
温度报警:当有温度上偏差报警时“ ℃”快闪,温度下偏差报警时“ ℃”慢闪;湿度报警:当有湿度上偏差报警时“%RH”快闪,湿度下偏差报警时“%RH”慢闪;若【(3)显示窗】显示“---”,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线。
7 .掉电记忆功能
通过修改掉电记忆参数值 ( 详见“U2” 参数: : 内部参数表-1) )可选择是否有掉电记忆功能。
八、内部参数的查看与设定
正常显示状态下,长按【设定】键 3 秒【(1)显示窗】显示密码提示符“Lc”,【(2)显示窗】显示密码值,输入不同密码值进入内部参数设定状态,再点击【设定】键可以修改各个参数。再长按【设定】键 3 秒,蜂鸣器短鸣一声,退出此状态,参数值自动保存。
表 用户参数表 -1
参数指示 参数名称 参数功能说明 范 (范 围)出厂值
Lc 密码 “Lc=9”时可查看并修改参数值。 9
U1 运行模式
0:定值运行模式;
1:白天黑夜模式,0~99 周期;
2:程序模式,可编程 1~30 段,0~99 周期。
此为LB-350N低浓度恒温恒湿称重系统的说明书,路博是一家专业做检测仪器的厂家,特别是在环境检测仪器方面做的尤为出色,例如油烟检测仪,烟气分析仪,水质检测仪,气体检测仪等,有自产的也有代理进口品牌的仪器,目前疾控中心很多用到大气采样器,甲醛检测仪,挥发性有机化合物 (VOC)气体检测仪,微电脑粉尘浓度检测仪,臭氧浓度检测仪,六级筛孔撞击式空气微生物采样器,声级计,手持式光照度计,套帽式风量计,温湿度计,热敏风速仪,紫外辐照计,便携式PH 计,散射光浊度仪,笔试微电脑电导率,三氮检测仪,二氧化氯测定仪,磷测定仪,ATP 荧光检测仪,微电脑尿素浓度测定仪,热电偶数显温度计,防护级X、 γ剂量仪,便携式表面污染仪,腕式个人剂量仪,γ个人剂量报警仪,数显风速仪(热球风速仪),辐射热计,湿球黑球温度指数仪,个人声暴露计,噪声分析仪,多功能噪声分析仪,振动计(机械振动),高频电磁场(近区)场强仪,高频电场强度计,工频电场(近区)场强仪,微波漏能检测仪,自动烟尘烟气测试仪,不分光红外线气体分析仪,倾斜式微
压计等,如果您刚好需要这些仪器,请直接与青岛路博鲍玉泉loobosby联络吧,153-15oZ-o37Z
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
