进口臭气臭味检测仪XP-329ⅢR
进口臭气臭味检测仪XP-329ⅢR
XP-329ⅢR 便携式气味传感器特长:
气味的强弱,检测时能以数字即刻显示。
具备数字存贮功能,可将测定值取出输入电脑。
“水平”和“臭气指数(相当值)”可进行切换。
以条形图的形式告知维护时间。
XP-329ⅢR 便携式气味传感器用途:
检查确认脱臭装置及空气清洁机的性能。
工厂排气臭味及下水、排水的臭气测定。
各种食品及香辣调味料的质量管理
XP-329ⅢR 便携式气味传感器规格:
型 号 | XP-329ⅢR |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 |
测定原理 | 高灵敏度氧化铟系热丝型烧结半导体式 |
表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵) |
测定范围 | 水平显示时:0~2000 |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 |
臭气指数变换表 | 可输入*3个表(工厂出厂时:参照1表) |
涂装臭气(参考) | |
连接端子 | 模拟输出端子 |
数据存贮容量 | 监视模式:zui da 8188数据;分批处理模式:zui da 4095数据 |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不得结露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 约640g(含电池) |
电 源 | 5号碱性干电池4个、附属专用AC转接器(AC100V) |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) ※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 |
标准附件 | 活性碳过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、过滤器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
注意事项:需要此款仪器的用户请注意,需要了解更多产品信息直接电话与本信息的电话负责人联系,青岛路博王云红,注意不要留言,谢谢,找到电话直接与与我联系哦!!!!!!
青岛路博建业环保科技有限公司主要做环境检测仪器的一个厂家,青岛路博自产仪器:油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、水质采样器、水质检测仪、气体检测仪、烟气分析仪、酒精检测仪、甲醛检测仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
青岛路博不仅销售自己生产的仪器,还有代理国内外知名品牌的仪器,代理品牌:德国德图、德国菲索、英国离子、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
