青岛路博伟业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,(需要咨询仪器请搜青岛路博王云红)旗下有路博工业环保公司、路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及全国各地。路博人秉承"科学技术是生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
测温仪-测温门-红外体温筛查仪
1.安装说明
1.1、该产品为成品组装完成出货,客户无需再次进行组装。
1.2、安装位置确认后,根据地脚膨胀螺栓孔位置确定打孔。
1.3、用M10的砖头打深度60mm的孔。
1.4、用附带的M6×60的膨胀螺栓把仪器固定在地面上。
1.5、把仪器电源线接到220V电源上。仪器安装完成。
2.产品使用
2.1、打开仪器开关,即可使用仪器。
2.2、人在通过体温检测门前,把前额靠近探测头,根据探头处操作指南进行操作,待仪器发出一声“嘀”提示声音后,即可通过检测门。
门框式红外测温仪是一种特种设备,专用于时期的出入境口岸、港口、机场、监狱、拘留所、码头、车站、医院、学校、幼儿园、体育场馆、宾馆、所及工厂等人群密集场合快速筛检人体体温。产品由一组热成像镜头 24 小时自动连续扫描测温的红外测温仪完成体温自动筛查工作,可以替代工作人员快速筛出人群中体温异常群体,提高通行效率,减轻工作人员的工作量,降低工作人员在疑似病患前的暴露风险。
产品特性
(1) :测量偏差﹤0.5℃.(采用进口芯片及传感器)
(2) 快速:测量时间﹤1 秒,快速通行无压力
(3) 易用: 24 小时自动扫描监测体温,无需任何操作
(4) 温度语音报警:直接语音播报温度是否正常。
(5)测量效率:翻转式伸缩式延长探头,可调整探头前后方向及测量高度,对
行人的位置姿势和胖瘦无要求。
(6) 设备采用全碳钢材质,外观喷塑,美观大方。
技术参数
显示分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
测量范围 | 27℃-42℃ |
功率 | 25W |
工作环境温度 | 10℃~40℃ |
工作环境湿度 | ≦85% |
输入电压 | DC 220V |
尺寸 | 外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深) 通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深) |
1.安装说明
1.4、用附带的M8×60的膨胀螺栓把仪器固定在地面上。
2.产品使用
2.1、打开仪器开关,即可使用仪器。
2.2、人在通过体温检测门时,抬头眼睛看向红外热成型探头,无需停顿通过测
温门,仪器语音播报“体温正常”,表示体温正常。若出现发烧症状,仪器会发
出“体温异常”语音播报。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
