一、产品简介
LB-8000K混合水质自动采样器*的提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,可有效避免弥补了在测量周期内的采样盲区在线监测仪间断测量以点代面的不足。该采样器是在线监控系统、总量减排整体解决方案的理想配套设备。
该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。采用流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。
仪器符合新的国家水质自动采样器技术要求及检测方法,是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器,具有体积小,重量轻,便于携带等特点,获国家五部委颁发的国家重点新产品证书,是国家环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
二、功能特点
1、模块化的程序结构,双CPU控制电路,多级光电隔离,提高了产品的综合性能,混合式步进电机8细分驱动器,运行平稳,噪音小。
2、.选用投入式液位变送器或超声波传感器,可完成流量监测及液位测量;实现等比例、定时定量、定流定量、液位比例及定量采样
3、适用于三角堰、矩形、等宽、巴歇尔槽等各类堰槽的流量及液位测量
4、选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管,寿命长。
5、配有4~20mA外接接口,可设量程,同时具备RS232与开关量接口,能与各类国产、进口流量计联机,完成比例采样。
6、汉字大屏幕显示、操作直观、方便各类人员使用。
7、有自动排空功能,满足各类水质条件。
8、可控制分瓶装置分装样品。
9、密码锁定,防止非法操作。
10、具有远控采样功能,可实现远程控制采样。
11、具有冷藏功能、恒温储存样品。
三、技术参数
采 样 量: 5~1000ml*24
流量范围: 0~40m3/s
液位量程: 1~5m(可选)
垂直吸程: 8m
时钟误差: ≤0.1%
绝缘阻抗: >50MΩ
输入信号: 4~20mA RS232、485
连续工作: >3000h/次
电 源: AC:220V
环境温度: —20℃~+60℃
样品存储温度: 2~5℃。
采样精度: ≤±5%
流量误差: 1%~5%(与选用堰槽有关)
定时采样间隔: 1~9999min
水平采样: ≥50m
管路气密性: ≤-0.05MPa
箱内温度: ±2℃
单瓶采样: 500~1000ml
采样方式: 定时、定流、等比例、定量、液位
分瓶方式: 单采、混采
外形尺寸: 550×550×1050mm
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
