LB-100型COD快速测定仪
仪器简介:
本仪器以催化快速法为基础,采用单色冷光源测量有色溶液的颜色变化,利用单片机技术进行数据处理的实验室精密分析仪器。
仪器由消解器和比色计组成,具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们开发出自动气压进样方式从而避免了可能发生的腐蚀现象。仪器可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想机器。
COD的标准法测定是采用回流消解滴定法,该方法消解时间长(2小时)、耗能大、试剂费用高、效率低,常常困扰实际操作者。我们针对工业污染源治理排放及各种污水快速检测要求,研制成功了LB-100型COD快速比色测定仪。仪器可采用开管回流加热消解或密封消解法。仪器采用催化剂和氧化剂,水样在加入氧化剂和催化剂后,加热消解,氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+,还原后的Cr3+含量通过比色测定、回归计算,换算出水样中COD(cr) 的实际浓度。
技术指标:
1、温度控制范围:100℃~200℃
2、控温精度:±2℃
3、测量范围:5~1000mg/L(大于1000mg/L可稀释测定)
4、测量误差:5~100mg/L,误差≤±5%
100mg/L~1000mg/L,相对误差≤±5%
5、抗氯干扰:Cl-〈2000mg/L
6、消解时间:10 min
7、外形尺寸:比色计360mm×320mm×210mm
8、重 量:消解器10kg、比色计4kg
9、功 耗:消解器300W(大)、比色计10W
LB-901A型COD恒温加热器(COD消解仪)
路博COD恒温加热器(COD消解仪)是经典方法分析污水中一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,它采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,是一种实验手段仪器化新产产品。经*环境监测仪器质量监督检验中心测试表明,结果符合国际标准方法ISO06066-86的要求。
采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。
路博COD恒温加热器技术特点:
1、推出具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。
2、自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,仪器自动关机。
3、温漂小、节能、节水、耗电小,升温速度快。
4、加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。
技术指标
1、温度可调节范围:32℃—399℃
2、恒温精度:±2℃
3、升温时间: (180℃)<30min
4、大功耗:1kw
5、同时加热样品数:12个(可制作非标)
6、电源电压:AC220V±10%,50Hz
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
