VOC气体检测仪
VOC,是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物;而在我们的认知里,VOC就是广义上熔点低于室温而沸点在50—260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
VOC的主要成分有:烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。而我们常见的溶剂型环氧涂料中常用的VOC有苯、甲苯、天那水、溶剂油等,它们对人的身体健康都有很大的危害,轻则会使人产生疲劳,智力混乱,头痛,恶心等,并且它对上呼吸道具有刺激性、易引起过敏性皮炎;重则会引发抽搐、昏迷,伤害肝脏、肾脏、大脑和神经系统,甚至隐藏着致癌性。
我们居室中的VOC主要来源于、墙纸、地面、绝热材料、粘结剂等装修材料。中国的《室内装饰装修材料有害物含量》规定:墙面漆中的VOC含量须≤200克/升;环境标志认证标准也要求墙面漆除水后的VOC含量要≤80克/升;发达国家的标准则更严苛,如欧盟标准中墙面漆的VOC含量须≤75克/升。
由于VOC成分组成非常复杂,在不同的现场往往也有着各种不同气体混合存在,无法像常规的电化学传感器那样针对每种挥发性有机气体进行检测,因此需要能对于挥发性有机化合物总量进行测定的仪器。就像进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。使用内置采样泵的多气体检测仪。如果环境中存在多种气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。要是在开放的场合,像敞开的工作车间使用气体检测仪就可以作为安全,连续、实时、准确地显示出现场的有毒有害气体的浓度,气体检测仪内置有700多种气体库,在不同的测量环境下灵活选择。
TIGER LT便携式 VOC 气体检测仪
产品介绍:
具有技术的 TIGER LT 是市面上先进,价格低廉的便携式 VOC 检测仪,它能给你提供,可靠的测量结果。不论是在潮湿或者多尘的环境里,不论你是否穿戴了防护设备,还是为了符合环境法规而进行顶空检查,TIGER LT 能在短时间内给您提供正确的测量结果。
产品特点:
在所有环境中测量量程:0.1-5000ppm
防潮至 99%RH,无需作湿度补偿
防污设计减少读数漂移和延长工作时间
2 秒快响应时间,快速回零
减少停工时间
防污染设计降低校准频率
24 小时连续使用锂电电池
6.5 个小时充电,zui大化正常运行时间
电池可在易爆环境中更换
在数分钟内更换滤片和灯
使用简单
可选校正因子直接测量浓度得出读数
直观性简易软件,整机设计维护简单
按键大而清晰,带手套时也易于单手操作
简单的中文图标式菜单,清晰的大屏幕
适宜昏暗环境中操作的背光按键和手电照明设计
手动数据储存,128 储存区域,80,000 个数据点
本质安全和低成本
95dB 扬声器, 明亮 LED 和震动报警
通过 ATEX,IECEx,UL 和 CSA 本质安全认证
基础型 VOC 检测器
价格便宜的备件,低成本操作
英国离子气体检测仪VOC英国品牌售后注意事项
PhoCheck TIGER 仪器可用于检测多种有毒和/或爆炸性的潜在危险气体。PhoCheck TIGER 仪器有许多可调节和可选择的功能,使得检测仪具有丰富的用途。对于因功能调整不正确而导致的人身伤害或财产损失,Ion Science Ltd 公司概不负责。PhoCheck TIGER 可作为个人安全设备使用。但需要用户自己负责对报警状况采取适当的应对措施。当本手册中所述的气体检测设备性能不佳时,可能表现得不是很明显,因而必须定期对其进行检查和维护。Ion Science Ltd 建议设备使用的负责人员制定定期检查制度,确保设备在校准限制范围内操作,并保留校准检查数据记录。使用设备时,必须遵守本手册中的规定,并符合当地的安全标准。
1.泵堵塞或泵失灵
气体通过仪器的流量降到100cc/min以下。检查探针和滤芯有没有堵塞现象。探针附着水气或尘埃、弯曲的探针、污染的滤芯或出气口堵塞会造成流量偏低。解决堵塞原因,按ESC键消除报警。如果故障仍然出现,请将仪器返回英国离子申贝仪器技术服务中心。
2.电量低或电池故障
当电量下降到2%,仪器会关闭。请根据第29页描述给仪器充电。如果电池充电失败,可以的话请更换另一个电池包充电。如果使用碱性电池,请更换电池。如果故障仍然出现,请将仪器和充电器返回英国离子申贝仪器技术服务中心。
3.灯故障
PID灯不能激活;这可能在仪器启动时或使用时出现。关闭仪器,更换灯。
4内存不能储存更多的数据
数据储存内存满量。如果通过TIGER PC软件设置,选择储存满量报警,该故障会出现。按ESC键继续,但仪器不再继续储存数据。在TIGER PC软件设置中选择“Recycle循环”,仪器新数据会覆盖旧数据,而不会报警。
5.系统故障
仪器固件损坏。当出现该信息,请联系英国离子申贝仪器技术服务中心。
一般仪器会出现这5种故障,出现故障请严格按照说明书上的要求来维护,操作和保养等,切不可根据自己的简单判断来操作,使仪器更进一步的损坏。达到一发不可收拾的情况。请联系的技术人员或者厂家。
PID灯维护小常识
当仪器在高湿度环境下使用,PID的读数会上升。这是因为在检测室中的灰尘或其他细小颗粒物和水结合在一起,这些颗粒物削弱电极堆之间的信号。
常规使用下,灯每使用100小时就需要清洗(基于30ppm浓度,使用100小时)。如果仪器在污染严重的环境下使用该频率应增加。请注意一些酯类、胺类、卤化合物可能加快灯窗口污染速度;有些情况下每使用20小时就需要清洗一次。清洗频率也应该根据高报警等级设置和检测环境情况而定。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
