恒温恒湿自动称重系统是在高精度恒温恒湿箱体内,自动完成样品的取放、样品识别、去静电、称量的自动化智能系统。该系统完全克服了称量过程中的温湿度变化、四角偏差、人为误差、等产生的称量误差。可自动称量滤膜、滤筒、低浓度头等多种样品。称量数据可以自动计算、存储、查询和导出、实现称量数据的表格化自动化程度高、数据准确、称量过程严格符合HJ618-2011/ HJ656-2013和HJ836-2017等标准要求。青岛容广电子技术有限公司就是HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法标准的参与验证单位。青岛路博环保科技有限公司的恒温恒湿称重系统系统分为全自动称重系统以及半自动称重系统
LB-350N低浓度恒温恒湿称重系统
产品概述:
LB-350N 低浓度称量恒温恒湿设备是为满足环保部新国标HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。本产品解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,极大的提高了称量样品结果的准确性,该产品也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。
技术指标:
主要参数 | 参数范围 |
温度范围: | 15~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) |
湿度范围: | 40%RH~60%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) |
温度波动度: | ±0.2℃ |
温度偏差: | ±0.4℃ |
温度均匀度: | ±0.4℃(即0.8℃) |
湿度波动度: | ±2.0%RH |
湿度偏差: | ±1.5%RH |
湿度均匀度: | ±1.5%RH(即3.0%RH) |
升降温速率: | ≤(0.6-1.2)℃/min |
外型尺寸(长×宽×高): | 1300mm×730mm×1580mm |
供电电源: | 220-240VAC 50/60HZ |
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
