LB-7035油气回收检测仪加油站油气回收检测三项指标各检测什么
我们每个人的一生都会遇见很多的人,亲人朋友陌生人但每一次的遇见都是一种缘分,嗨!屏幕前的朋友很高兴认识您,如果您要咨询仪器请联系青岛路博销售经理张婷,订货号I76675663O8存下我的号码,以后您会有意想不到的收获,我们有实力雄厚的研发团队,有技术精湛的技术人员,专业的销售团队,还有热情的售后服务,全方面为您解决后顾之忧.
油气回收检测是有明文规定的,一般油气回收检测“密闭性、液阻、气液比”三个指标参数是否符合国标要求。如果检测三项指标只要有一项不达到标准,说明油气回收装置、系统不达标,需要进行检修或者更换。
油气回收检测三项指标各检测密闭性、液阻、气液比,也就是加油站的油气回收密闭性、液阻、气液比、处理装置油气pai放浓度要符合GB 20952-2007 加油站大气污染物排放标准;油罐车的油气回收系统密闭性、油气回收管线气动阀门密闭性要符合GB 20951-2007 汽油运输大气污染物排放标准;储油库即收集系统泄露浓度、底部装油汽油泄露检测、油气收集系统压力检测、处理装置油气pai放浓度要符合GB 20950-2007 储油库大气污染物排放标准。
LB-7035油气回收检测仪加油站油气回收检测用
技术参数
执行标准
GB 20951-2007 《汽油运输大气污染物排放标准》
产品特点
1. 5.7寸大屏幕,显示信息量大;
2. U盘读写,检测仪测量数据可实现与电脑间转存;
3. 检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文;
4. 具有实时时钟功能,无需输入检测时间;
5. 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;
6. 各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出;
7. 可适应热敏和针式两种微型打印机,用户可根据需要选配(出厂默认配置热敏打印机);
8. 内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作12小时;
9. 具有电源管理功能,使检测仪更节能;
10. 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化;
11. 具有全自动(选配)和手动两种操作方式;
12. 设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运输和组装;
13. 设备具有防爆性能,可应用于防爆及非防爆场合;
14. 带锁滑轨式抽屉,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件;
15. 油桶进出口均有快速帽子,防止汽油挥发,影响人体健康。
1、油气回收的密闭性检测:人井附件及工艺管道沉降是否错位密封不严;卸油口快速接头及球阀密封是否失效密封不严;人工计量孔是否加装密闭球阀,密封不严;受震动螺栓是否松脱密封不严;液位仪、潜油泵等设备是否按规范进行穿线孔及螺纹密封处理;PV阀、球阀等设备是否正常闭合密封失效;密封垫片材质不耐油是否腐蚀后密封性失效。
2、油气回收的液阻检测:二次回收管道坡度是否不够,造成积液致使回气管道堵塞;集液罐满是否油回气管道堵塞;油气回收通气管道是否堵塞,排气不畅;加油机底部二次回收检测口球阀安装是否规范,个别机位液阻是否超标。
3、油气回收的气液比检测:阀门开启状态是否正常; 油气回收真空泵是否按规范要求安装; 加油机内新增二次油气回收气管是否无坡度或反坡,形成液阻,造成气液比不稳定、不合格;二次油气回收设备O型圈是否损坏,气路密封不严,造成气管进油,回气量偏小;二次油气回收设备维修时是否使用同一品牌配件,造成气路密封不严,回气量偏小;二次油气回收设备是否损坏,造成气液比参数异常;自吸泵加油机是否出油慢,滤网堵塞;潜油泵加油机出油流速是否超标,造成气液比不合格。
油气回收检测三项指标各检测什么,是负责加油站、油库和油罐车的工作人员必须熟知的,定期对油气回收系统三项指标进行自检,而且也面临油气回收三项检测参数的复检及环保部门的抽查执法。
主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
流量范围 | (10~130)L/min | 0.1L/min | ≤2.5L/min |
压力 | (0~2500)Pa | 1 Pa | ≤±1% |
温度 | (-2~45℃ | 0.1℃ | ≤±3.0℃ |
湿度 | (0~90RH | 0.1%RH | ≤±3%RH |
功耗 | <0.5W | ||
待机时间 | 不小于12小时 | ||
显 示 屏 | 5.7英寸 | ||
外型尺寸 | (500×450×1200)mm 长×宽×高 | ||
整机重量 | 约18.0kg | ||
工具箱容量 | (长450×宽500×高660)mm | ||
油桶容量 | 70L | ||
放油口高度 | 280mm(min)~800mm(max) | ||
防爆类型 | Exibd ⅡA T3 |
青岛路博建业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!0532-58759935
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
