嗨~~~大家好,在此自我介绍一下,我是青岛路博的一名销售工程师,我姓强名慧,你没看错,我姓强不是姓张哦,从小到大除了自己村子有和自己同姓的以外,还没遇到和自己同姓的,哈哈,上学时候每次开学做自我介绍时都会被同学反复追问是不是写错字了是姓张啊,是不是少数民族啊,是不是不属于百家姓啊,后来上班后也会被同事反复追问,在此我给小伙伴儿们科普一下哈,强姓是中文姓氏之一,强姓起源有十一个说法:一说是强姓来自禺疆的后代;一说是强姓来自强鉏的后代;一说是强姓来自公孙强的后代;一说是强姓来自斗强的后代;一说是强姓来自子强的后代;一说是强姓来自彊梁的后代;一说是强姓来自魏武子的后代等等。强姓在宋版《百家姓》中排名为*百三十六位,而且我是纯正的汉族人不是少数民族哦,希望通过我的科普大家更了解强氏这个姓氏,更加了解青岛路博强工这个人,我就是那个永远打不倒的“青岛路博小强”呀!下面就简单介绍一下我们公司哈,青岛路博主要生产VOC检测仪、气体检测仪、油气回收装置、油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、在线水质采样器、便携式水质采样器、实验室水质检测仪、在线式水质分析仪、便携式明渠流量计、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等,我们还代理德国德图、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等各大进口,有需要的小伙伴与我联系啊,TE1:I7陆675陆63零5。
加油站油气回收检测三项指标各检测
油气回收检测是有明文规定的,一般油气回收检测“密闭性、液阻、气液比”三个指标参数是否符合国标要求。如果检测三项指标只要有一项不达到标准,说明油气回收装置、系统不达标,需要进行检修或者更换。
油气回收检测三项指标各检测密闭性、液阻、气液比,也就是加油站的油气回收密闭性、液阻、气液比、处理装置油气pai放浓度要符合GB 20952-2007 加油站大气污染物排放标准;油罐车的油气回收系统密闭性、油气回收管线气动阀门密闭性要符合GB 20951-2007 汽油运输大气污染物排放标准;储油库即收集系统泄露浓度、底部装油汽油泄露检测、油气收集系统压力检测、处理装置油气pai放浓度要符合GB 20950-2007 储油库大气污染物排放标准。
1、油气回收的密闭性检测:人井附件及工艺管道沉降是否错位密封不严;卸油口快速接头及球阀密封是否失效密封不严;人工计量孔是否加装密闭球阀,密封不严;受震动螺栓是否松脱密封不严;液位仪、潜油泵等设备是否按规范进行穿线孔及螺纹密封处理;PV阀、球阀等设备是否正常闭合密封失效;密封垫片材质不耐油是否腐蚀后密封性失效。
2、油气回收的液阻检测:二次回收管道坡度是否不够,造成积液致使回气管道堵塞;集液罐满是否油回气管道堵塞;油气回收通气管道是否堵塞,排气不畅;加油机底部二次回收检测口球阀安装是否规范,个别机位液阻是否标。
3、油气回收的气液比检测:阀门开启状态是否正常; 油气回收真空泵是否按规范要求安装; 加油机内新增二次油气回收气管是否无坡度或反坡,形成液阻,造成气液比不稳定、不合格;二次油气回收设备O型圈是否损坏,气路密封不严,造成气管进油,回气量偏小;二次油气回收设备维修时是否使用同一配件,造成气路密封不严,回气量偏小;二次油气回收设备是否损坏,造成气液比参数异常;自吸泵加油机是否出油慢,滤网堵塞;潜油泵加油机出油流速是否标,造成气液比不合格。
油气回收检测三项指标各检测,是负责加油站、油库和油罐车的工作人员必须熟知的,定期对油气回收系统三项指标进行自检,而且也面临油气回收三项检测参数的复检及环保部门的抽查执法。
LB-7035油气回收多参数检测仪
产品介绍
LB-7035 型油气回收多参数检测仪是我司针对加油站油气回收系统的验收
检验而精心研制的新产品。该检测仪技术性能指标符合生态环境部、*市场监
督管理总颁布的《GB20952-2020 加油站大气污染物排放标准》规定,并顺利
通过了*环境监测仪器质量检验中心的检测,防爆等级:Ex ib ⅡA T4
Gb。
研制过程中广泛征求了*及用户的意见,应用高性能 32 位处理器、宽温
工业显示屏、传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、
性能稳定的高品质检测仪。适用于油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数
的检测。适用于现有加油站的汽油油气排放管理,以及新、改、扩建加油站项目
的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的油气排放管理。
执行标准
产品特点
1. 5.7 寸大屏幕,显示信息量大;
2. U 盘读写,检测仪测量数据可实现与电脑间转存;
3. 检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文;
4. 具有实时时钟功能,无需输入检测时间;
5. 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;
6. 各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出;
7. 可适应热敏和针式两种微型打印机,用户可根据需要选配(出厂默认配置热
敏打印机);
8. 内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作 12 小时;
9. 具有电源管理功能,使检测仪更节能;
10. 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化;
11. 设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运
输和组装;
12. 设备具有防爆性能,可应用于防爆及非防爆场合;
13. 带锁滑轨式抽屉,便于存放用的管路、适配器、接地线等零部件;
14. 油桶进出口均有快速帽子,防止汽油挥发,影响人体健康。
技术参数
技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量 | (10-130L/min) | 0.1L/min | 不过±2% |
压力 | (0-2500)Pa | 1Pa | 不过±0.5%FS |
外形尺寸(长*宽*高) | 1200mm*450mm*500mm | ||
整机重量 | 约18kg | ||
电气参数 | 工作电压DC9V-DC1V;电流300mA;功耗<5W | ||
防爆等级 | EX ib IIA T4 Gb |
青岛路博强慧慧:I7陆 675陆 63零5
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
