路博公司主营产品:VOC检测仪、气体检测仪、油气回收装置、油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、在线水质采样器、便携式水质采样器、实验室水质检测仪、在线式水质分析仪、便携式明渠流量计、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
路博代理:德国德图、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博强慧慧:I7陆 陆75陆 陆305
在线CODcr自动分析检测仪
产品介绍
化学需氧量(COD)在线分析仪是基于*标准方法——化学需氧量的测定重铬酸盐法全自动COD在线分析仪。通过高温高压环境下水样、重ge酸钾、liu酸银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓liu酸形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,在此期间溶液中的Cr(VI)被还原成Cr(III),从而使得该混合溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与水样的化学需氧量(COD)成对应关系,仪器通过光信号便可直接测定出水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,可通过添加汞含量络合水样中的氯离子来消除氯的干扰。
广泛应用于污水处理厂、洗涤厂、化工污水排放口、工业生产过程用水、工业和市政污水处理等各个领域。
执行标准
GB11914-1989《水质化学需氧量测定,重ge酸钾法》
HJ/T 377-2007《化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》
性能特点
1、选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有易维护高寿命等优点。
2、具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印测量数据。
3、采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
4、大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),极大的满足了客户的需求。
5、自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
6、定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
7、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换 1 次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
8、可以实现对含氯离子 35000mg/L 的 COD 准确测量。
9、U盘一键升级,软件更新更轻松。
技术参数
方法依据 | 化学需氧量的测定_重铬酸盐法 |
测量范围 | 10-5000 mg/L COD |
准确度 | ≥100mg/L时,不过±10%;<100mg/L时,不过±8mg/L |
重复性 | ≥100mg/L时,不过±10%;<100mg/L时,不过±6mg/L。 |
测量周期 | *小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min |
输出 | RS-232,4-20mA(选配) |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5A |
在线COD水质分析仪现场安装图片:
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博强慧慧:I7陆 陆75陆 陆305(VX:looboqhh)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
