一、 产品 概述
手持式黑烟识别器(LB-7101),是用于检测压燃式(柴油)发动机排气(排烟)中可见污染
物的智能化仪器。用于判别机动车尾气是否有黑烟,并在显示屏上显示林格曼等级、车牌号
等数据。可打印检测结果!
二、 检测标准
HJT398- -2007 《固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 》
三、 测试原理
把林格曼烟气黑度图放在适当的位置上,将烟气的黑度与图上的黑度相比较,由具有资
质的观察者用目视观察来测定固定污染源排放烟气的黑度。
四、 产品特性
1. 便捷性强,整个设备由采集摄像头及平板组成,安装简单、携带方便。
2. 分体式结构,采集与分析单元分开,设备轻巧,单人即可轻松操作。
3. 分析速度快,拥有强大软件加持,能即时计算出林格曼黑度等级值。
4. 加长伸缩连杆,适用多种排烟口位置,并使操作员远离尾气。
5. 采集摄像头自带 8 颗 LED 专业补光灯,可日夜进行烟气检测。
6. 0.3 秒自动对焦、85°视角、30 帧超高清采集摄像头,采集视频更清晰。
7. 全新 Win10 系统、多核处理器、超高清三防平板,操作方便流畅不卡顿。
8. 内置强劲算法软件,功能强大,识别精----准,操作简单,容易上手。
9. 平板电池容量大,整机操作可连续使用 6 小时以上。
五、 产品参数
采集摄像头主要参数 | |
硬件像素 | 800 万(2K 高清) |
接口类型 | USB2.0 |
对焦方式 | 自动对焦 |
帧数 | 最--大 30 帧 |
对焦距离 | 0.5cm-5cm |
对焦速度 | 0.3s |
内置灯光 | 8 颗 LED 灯 |
线长 | 2 米 |
重量 | 300g |
感光芯片尺寸 | 1/3.2 |
视角 | 35 度 |
色彩还原度 | 优 |
2、平板主要参数 | |
产品形式 | 三防平板电脑 |
整机重量 | 裸机 1100g |
外观尺寸 | 280*185*26.5mm |
屏幕尺寸 | 10.1 |
屏幕分辨率 | 1200*1920 |
触摸屏 | G+G 10 点 电容式触摸屏 |
类型 | 聚合物锂离子电池 |
容量 | 3.7V/12000mAh 可拆 |
续航时间 | 6+/H |
CPU 类型 | RK3399(ARM 2GHz 四核 A53+1.4GHz 双核 A72) |
GPU 类型 | 四核 ARM 高性能 Mali-T860MP4 |
RAM LPDDR4 | 4GB |
ROM Flash EMMC | 64GB |
GPS | 内置 |
前置摄像头 | 2MP |
后置摄像头 | 5MP |
IP 等级 | IP67 证书 SES180425702001E |
TF 存储卡座 | 最---大可支持 128GB TF 高速卡 |
扩展外置存储及数据传输 | HOST 母座:USB3.0*1(主板);USB2.0*1(副板) |
Micor USB2.0 | 支持 USB OTG 功能 *1 |
耳机接口 | ∮3.5mm 标准四节耳机接口 |
HDMI 接口 | Micro HDMI D 类 |
DC 接口 | DC12V,∮3.5mm,芯径∮1.35mm |
电源适配器 | 12V/3A |
操作系统版本 | Windows10 |
语言 | 多国语言支持 |
六、 热敏 打印机
1.电池容量大:1400mA,续航能力强;
2.充电方便:DC9V,1.5A 充电、USB5V、2A 充电/数据一体;
3.标准蓝牙 2.0 模块:支持 1 对 1 的传输;
4.充电时间:2 小时
5.供电方式:内置电池、外接电源均可独立供电打印;
6.工作环境:温度 0~50℃,相对湿度:10~90%RH
7.具备防水功能:防水级别达到 IP54(防尘为 5 级:无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘
量不会影响产品正常运作;防水等级为 4 级:防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水
侵入。)
七、 手持式抓拍仪软件
1.采集与分析单元软件分开,方便数据的显示;
2.检测速度快,可在 1s 内输出林格曼黑度;
3.烟气采集口径大,能适应大口径的排气口;
4.环境适应性好,可在-30℃~45℃环境下使用;
5.OLED 屏幕显示,全中文提示操作。
6.蓝牙连接功能:支持蓝牙打印
7.平板显示:可手动输入行驶本读取车辆信息;
8.软件功能满足合《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》
(GB3847-2018)和《非道路柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)的要求。
9.林格曼标准图:由不同黑度的 6 小块图板组成, 从 0 级至 5 级共分 6 级,除全白与全黑分别
代表林格曼黑度 0级和5 级外,其余4 个级别是根据黑色条格占整块面积的百分数来确定的,
黑色条格的面积占 20%为 1 级;占 40%为 2 级;占 60%为 3 级;占 80%为 4 级。
本信息由青岛路博鲍玉泉loobosby提供,需要更多产品信息请与本人联诺
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
