部分产品网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准,订货号:I76-陆756-6308咨询更多仪器请联系(青岛路博环保张婷)有惊喜。
路博LB-7015非分散红外烟气分析仪北京标准
该光学烟气分析仪是采用进口长光程多组分检测器件,以非分散红外吸收法(NDIR)新型产品。
主要用于固定污染源排放中NOx、SO2、CO、O2、CO2等烟气成分的分析,尤其适合低温、高湿、低浓度排放等现场监测,具有测量精度高、响应时间快、抗干扰能力强、使用寿命长等特点。
3、主要特点
体积小、重量轻、携带方便;
采用先进的微流红外气体传感器技术,精度高、寿命长、无交叉干扰;
烟尘过滤采用二级过滤器,减少测量误差;
大型数据通讯软件,可将历年每次监测数据存档备查;
设置参数记忆,故障自动保护,机器参数软件标定;
嵌入式单板机,Windows 7操作界面,动态显示气体吸收曲线;
在线与瞬时测量、标准与快速测量方式任选;
翻盖式大屏彩显,在线提示,操作简捷明了;
直接测量烟气中的O2、Ts、Pt、Pd、Qsnd;
60G电子硬盘,特制采样泵,可实现固定无人值守24小时监测;
实时显示监测数据分钟平均值,可将监测数据导出Excel文档,特别适合CEMS的验收标定;
恒流采样,保证测量气室压力恒定,能进行压力和温度修正;
冷凝法测量烟气湿度,数据可靠。
1、执行标准
JJG968-2002《烟气分析仪》
HJ/T397-2007 《固定源废气监测技术规范》
HJ 629-2011《固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法》
HJ 692-2014《固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法》
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 误差 | |
烟气采样流量 | (0.5~1.5) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5 % | |
流量控制稳定性 | ≤±2%(电压在180~250 V变化,阻力在3~6 kPa内变化) | |||
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±2 % | |
烟气静压 | (-20.00~+20.00) kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | |
烟气温度 | (0.0~500.0) ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
气化气室温度控制 | 110.0~220.0 ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
检测气室温度控制 | 110.0~220.0 ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
泠凝器出口温度 | 5~10 ℃ | 1 ℃ | ≤±1 ℃ | |
检测项目 | 分析方法 | 技术指标 | ||
烟气湿度 | 干湿氧法 | 0.1~40.0 % | 0.1 % | ≤±2.5 % |
干氧气 O2 | 电化学 | (0.1~25.0 % | 0.1 % | 示值误差:≤±2.5 % 重 复 性:≤1 % 响应时间:≤30 s 稳定时间:3 min 示值变化:≤1 % |
二氧化硫SO2(DOAS) | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m300/1000200/1000/5000/20000mg/m3mg/mmg/m3 | 1 mg/m3 | |
一氧化氮NO | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
二氧化氮NO2 | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
硫化氢H2S | DOAS | ☆0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
一氧化碳CO | NDIR | 0.01~5.0 % | 0.01 % | |
二氧化碳CO2 | NDIR | 0.01~20.00 % | 0.01 % | |
氧气传感器寿命 | 电化学传感器空气中两年 | |||
光源寿命 | 氘灯连续2000小时,氙灯109脉冲 | |||
主机尺寸 | (L360×W157×H170)mm | |||
仪器噪声 | ≤60dB(A) | |||
重 量 | 主机3kg 热湿法原位检测器 5Kg | |||
功 耗 | ≤500W |
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
