部分产品网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准,订货号:I76-陆756-6308咨询更多仪器请联系(青岛路博环保张婷)有惊喜。
六价铬(Cr6 )在线自动监测仪
一、原理
本产品采用二苯碳酰二肼分光比色方法测定,水样和调节剂混合后,六价铬在酸性环境和指示剂存在的情况下,与指示剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成六价铬值输出来。生成的带色络合物量相当于六价铬量。
二、产品特点
l全新光电定量技术不受色度大、悬浮物多、气泡多等干扰的影响,可靠性及精度高,抗干扰能力强。
l检测精度高、测量下限低、仪器长期漂移量小。
l具有一键自测功能和自我诊断功能。
l采用单通道高集成阀组,维护和清洗简单快捷。
l全天候联网功能,随时随地监控仪表运行状态。
l具备报警功能、质控功能和反控功能。
l具备自动清洗功能和自动校准功能。
l具备整点测量、间隔测量和外部控制测量。
l掉电恢复后自动工作。
l故障和缺试剂(样品)自动提示和自动复位功能。
l具备故障记录功能。
l可保存3年以上历史数据。
l满足清洗液与废液分开排液
三、技术参数
测量方法:二苯碳酰二肼分光光度比色法
测量量程:0-2 mg/L ;0-20 mg/L ;量程可定制
示值误差:≤±8% 检 出 限:0.01mg/L
重复 性: ≤±5% 废 液 量:6mL/次
记忆效应:≤±0.3mg/L 实际水样比对:浓度≤0.400mg/L时,比对
检测误差≤0.06mg/L,浓度>0.400mg/L时
比对检测误差≤±15%
恒温时间:360秒 电压稳定性:≤±5%
测量周期:25分钟 校准周期:任意指定时间
维护周期:≥720h/次 维护工作量: <2小时/月
试剂消耗:3个月/500ml 显示输出: 配置有10.1寸彩色液晶触摸屏
显色温度:推荐温度为125℃,可根据实际水样情况设置
数据导出:测量值可以通过USB口导入U盘中保存
信号输出:RS485/RS232/USB接口/标配2路4-20mA输出/标配两路开关量输入、输出
环境要求:温度可控的室内,建议温度(5-28℃),湿度≦90%(不结露)
电源及功率:(220V±22)V/AC,(50±0.5Hz),5A,150W
仪器尺寸:上机柜600*450*300mm;上机柜700*450*300mm
化学需氧量(COD)在线分析仪是基于国家标准方法——化学需氧量的测定重铬盐法全自动COD在线分析仪。通过高温高压环境下水样、重、,银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓,所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,在此期间溶液中的Cr(VI)被还原成Cr(III),从而使得该混合溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与水样的化学需氧量(COD)成对应关系,仪器通过光信号便可直接测定出水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,可通过添加汞含量合水样中的氯离子来消除氯的干扰。
广泛应用于污水处理厂、洗涤厂、化工污水排放口、工业生产过程用水、工业和市政污水处理等各个领域。
执行标准
GB11914-1989《水质化学需氧量测定,重铬法》
HJ/T 377-2007《化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》
性能特点
1、选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有易维护高寿命等优点。
2、具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
3、采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
4、超大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),极大的满足了客户的需求。
5、自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
6、定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
7、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换 1 次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
8、可以实现对含氯离子 35000mg/L 的 COD 准确测量。
9、U盘一键升级,软件更新更轻松。
技术参数
方法依据 | 化学需氧量的测定_重铬盐法 |
测量范围 | 10-5000 mg/L COD |
准确度 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±8mg/L |
重复性 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±6mg/L。 |
测量周期 | 小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min |
输出 | RS-232,4-20mA(选配) |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度 5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 |
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
