英国离子PhoCheck Tiger虎牌VOC气体检测仪共13种型号,这13种型号的区别:
1)PCT-LB-00/01/02/03是无数据存储的,04/05/06/07/08/24/25/26是带数据存储的;
2)PCT-LB-02/03/06/07/26 是ppb级别的,00/01/04/05/08/24/25是ppm级别的;
3)PCT-LB-01/03/05/07/25 是带健康安全模式的,00/02/04/06/08/24/26是不带健康安全模式的;
英国离子PCT-LB系列的12个产品都是可以进行软件升级的,如果用户后期需要升级为PPB级别或者增加健康安全模式或数据存储功能,都是可以通过软件系统升级的。
那便携式的TIGER LT呢,它是锂电基本型手动存储,ppm级别,也没有气体库且后期无法进行软件升级的。?网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。
VOC气体属于有机挥发物,包含的种类很多醚类,脂类,酮类等等,不管是进口的还是国产的VOC气体检测仪几乎没有千元以内的,因为检测VOC气体是通过PID原理进行检测,一般使用10.6ev灯,所以价格都比较贵,目前市面上销售和使用多的VOC气体检测仪,当属英国离子虎牌VOC气体检测仪和美国华瑞PGM系列的VOC气体检测仪。那么这两个大品牌又有什么区别呢?
可选型区别:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01锂电健康型 | PCT-LB-02锂电基本型PPB | PCT-LB-03 |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | ,操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV灯可选 | 9.8eV和11.7eV灯可选 | 9.8eV和11.7eV灯可选 | 9.8eV和11.7eV灯可选 |
可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 |
可升级健康模式 | 可选的国家标准NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康模式 | 可选的国家标准NIOSH, OSHA和EH40 |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | |
可升级为ppb级 | |||
PCT-LB-04锂电基本数据型 | PCT-LB-05锂电健康数据型 | PCT-LB-06锂电基本数据型PPB | PCT-LB-07锂电健康数据型PPB |
单位:mg/m3、ppm、p, pb | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体, o:p | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 |
可升级健康模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康模式 | STEL和TWA的报警预设表格 |
可升级为ppb级 | 可选的国家标准NIOSH, OSHA和EH40 | 可选的国家标准NIOSH, OSHA和EH40 | |
, FONT color=#000000 | |||
PCT-LB-08锂电手动储存基本型 | PCT-LB-24锂电自动储存基本型 | PCT-LB-25锂电健康型 | PCT-LB-26锂电自动储存基本型PPB |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
单位:mg/m3、ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (, /SPAN无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
单点手动数据储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 |
可升级健康模式 | 可升级健康模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康模式 |
可升级为ppb级 | 可升级为ppb级 | 可升级为ppb级 | 可选的国家标准NIOSH, OSHA和EH40 |
英国离子虎牌VOC气体检测仪拥有的PID (光离子化检测器的简称)检测技术,可以为用户提供1ppb-20000ppm检测量程和好的软件功能,即开即用!拥有迷你PID技术,是市场上检测挥发性有机化合物(VOC)的光离子化检测仪(PID)。用户可选择功能齐全的基础型的仪器,也可选择通过对仪器升级来获取更多的可选功能。
英国离子虎牌VOC气体检测仪共有12种配置的型号可选,用户一听12种型号,该怎么选啊,其实很简单,用户不用担心,您把您需要的配置及预算告诉我们,我们就能为您选择适合您的产品,不让用户多花一份冤枉钱。
PCT-LB-00是虎牌VOC检测仪里面zui基础的一款PPM级别的检测仪器,拥有0.1-20000PPM的检测量程,可满足大部分用户的需求,其他11款仪器是在此仪器的基础上增加了健康模式、数据存储功能和PPB级别的检测精度,如果用户当时不需要太多功能,可以选购基础便宜的仪器,后期需要其他功能可以通过相对应的升级软件为仪器升级,从而满足用户的操作需求,并降低用户的购买成本。
下面大家可以通过一张对比表格了解一下英国离子虎牌VOC检测仪各型号之间的区别:
技术参数:
小分辨率: | 1ppb或0.001mg/m3 |
大量程: | 20,000ppm或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%读数或±1数值 |
线性: | ±5%到100ppm本质安全认证 |
电池使用时间: | 锂电:长达30小时,充电时间6.5小时 |
PID灯: | 10.6eV氪气PID灯(标准型)9.8eV和11.7eV灯可选 |
数据储存: | >120,000个带日期时间的数据储存 |
通讯: | USB1.1 |
校准: | 通过校准工具套件 |
报警: | LED闪灯和95dBA300mm(12”)扬声器 |
预设TWA和STEL: | 预设内置450种气体 |
流量: | 220ml/min具有低流量报警 |
工作温度: | -20~60℃,-4~140℉(非本质安全) |
湿度: | 0~99%RH(无冷凝) |
防护等级: | IP65防水设计 |
体积: | 仪器不含探针宽度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
标准箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
仪器重量: | 0.72kg(25oz) |
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
