便携式英国离子VOC检测仪怎么选不入坑
便携式英国离子VOC检测仪怎么选不入坑?
大家都知道英国离子VOC检测仪下面有几个系列,Cub 个人 VOC 检测器,TIGER VOC 探测器,TIGER LT手持式 VOC 检测器,就TIGER VOC 探测器来说下面就有很多不同的规格,种类这么多?怎么选才能选到合适的呢?我们一起来看下下面的这个表格吧
规格 | 型号 | 型号 | 型号 |
Cub 个人 VOC 检测器 | TIGER VOC 探测器 | TIGER LT手持式 VOC 检测器 | |
数值/信息 | 数值/信息 | 数值/信息 | |
灵敏度* | 0.001 ppm 或 0.1 ppm(视型号而定) | 1 ppb 或 0.001 mg/m3 | 0.1 ppm |
精度 | 显示读数的 ±5% + 一个数位 | 20,000 ppm 或 20,000 mg/m3 | 5,000 ppm |
响应时间 | <13 秒 (T90) | T90 < 2秒 | T90 < 2秒 |
认证 | 欧洲:ATEX:CE,Ex II 1G,Ex ia IIC T4,-20°C ≤Ta≤ 55°C | 显示读数的 ±5% ± 一个数位 | 显示读数的 ±5% ± 一个数位 |
IECEx:Ex ia IIC T4-20°C ≤Ta≤ 55°C | 显示读数的 ±5% ± 一个数位 | 显示读数的 ±5% ± 一个数位 | |
中国:Ex ia IIC T4-20°C ≤Ta≤ 55°C | II1GExiaIICT4Ga | II 1G Ex ia IIC T4 Ga Tamb = – 15 0C ≤Ta ≤+45 0C(带锂离子电池组)Tamb = – 15 0C ≤Ta ≤+40 0C (带碱性电池组)ITS09ATEX26890X IECEx ITS 10.0036X 3193491 符合 UL 标准913、61010-1 且符合 CAN/CSA 标准C22.2 No. 61010-1 | |
美国和加拿大认证:I、II、III 级,1 区,危险 | Tamb = –15 C = Ta =+45 C(碱性电池组) ITS09ATEX26890X IECEx ITS 10.0036X | 锂离子电池:最长可持续使用 24 小时 | |
电池 | 电池最长可持续供电 16 小时 | 3193491 符合 UL 标准913、61010-1 | 10.6 eV PID 氪灯 |
电池充电时间为 4 小时 | 且符合 CAN/CSA 标准C22.2 No. 61010-1 | 特殊点记录,128 个区域,80,000 个数据点 | |
PID 灯泡选项 | 10.6 eV | 锂离子电池:最长可持续使用 24 小时 | 标准校准 100 ppm 异丁烯 自定义校准功能 |
数据记录 | 30,000 条读数 | 碱性电池:(金霸王 Procell MN 1500)最长可持续使用 8.5 小时 | 闪烁 LED 和 95 dBA 300mm (12″)发声器 |
通讯 | USB 2.0 | 可使用 10.6 eV PID 氪灯(标准)和 11.7 eV 灯泡 | 可选的震动警报 |
警报 | LED、声音及振动报警 | 包括日期/时间:120,000 个测量点 | ≥ 220 ml/min(周围空气环境下) |
发声器 86 dB @ 300mm | 直接连接 USB 1.1 | 运行温度:-20 至 60°C(-4 至 140°F)(非本质安全) 湿度:相对湿度 0 至 99%(无冷凝) | |
已针对 TWA 和 STEL 进行预编程所有型号的工作接触警报浓度水平。 | 标准校准 100 ppm 异丁烯 自定义校准功能 | 设计符合 IP65 等级(暴雨) C E 1180 电磁兼容性经测试符合 EN61326-1:2006、EN50270:2006 与 CFR 47:2008 A 类 | |
温度 | 运行温度:-20 至 55°C(-4 至 131°F) | 闪烁 LED 和 95 dBA 300mm (12″) 发声器 可选的震动警报 | 高 367 mm (14.45″);宽 89 mm (3.54″);深 60mm (2.36″) 仪器净重:0.72 kg (1.56lb) |
湿度处理:栅栏电极技术 | 预编程的 TWA 和 STEL* | ||
重量与尺寸 | 111g (3.91 oz) 61x66x59mm(2.4×2.6×2.3”) | 已针对 480 余种气体进行预编程 | |
检测范围 | ppm 0 – 5,000 ppm | 在周围空气环境下 ≥ 220 ml/min(带有阻塞流警报) | |
校准 | 通过工作坞站实现 2 点校准 | 运行温度:-20 至 60°C(-4 至 140°F)(非本质安全) | |
可升级 | 精度等级可从 ppm 升级到 ppb | 湿度:相对湿度 0 至 99%(无冷凝) | |
IP 等级 | 设计符合 IP65 等级(暴雨) | 设计符合 IP65 等级(暴雨) | |
LCD 显示屏 | 彩色背光 | C E 1180 | |
流量 | 不适用(无泵) | 电磁兼容性经测试符合 EN61326-1:2006、EN50270:2006 与 CFR 47:2008 A 类 | |
工作坞站 选项 | 仅充电 | 主机尺寸(不含探头):宽 340 x高 90 x深 60 mm (13.4 x 3.6 x 2.4″) 标准型手提箱 420 x 320 x 97 mm (16.5 x 12.5 x 3.8″) 仪器净重 0.72 kg (1.56 lb) 包装后的重量:5.5 kg (12 lb) | |
充电和 USB 通讯 | 420X320x97 mm(16.5×12.5×3.8″) 仪器净重 0.72 kg (1.56lb) 包装后的重量: | ||
充电、USB 通讯和校准 |
Tiger VOC 探测器是一款革---命性的手持式气体探测仪器,适用于在严苛环境中快速、准确地探测挥发性有机化合物 (VOC)。
Tiger 探测器集成了 Ion Science 获得专利的光化电离 (PID) 传感器技术*,采用耐潮湿和抗污染设计,经实践验证在现场具有超长的续航能力。
这款稳健的 Tiger VOC 探测器提供百万分之 0 到 20,000 (ppm) 的动态探测范围,最---低灵敏度为 0.001ppm (1 ppb),测量范围之广在市场上所有 VOC 探测器中首屈一指。
这款手持式 VOC 探测器的响应时间仅为两秒,堪称行业最快,而且当危险气体消失时,读数也会随之快速下降。该仪器可通过 USB 数据线直接连接到 PC,具有超快的数据下载能力。
Tiger 探测器经设计,能在危险环境中安全地更换电池。使用寿命长的可充电锂离子电池提供最长 24 小时的续航能力。借助快速充电功能,仪器可在 6.5 小时内充满电,并且充电 1.5 小时即可持续工作 8 小时。
过滤器和灯泡成本低,仅需数秒时间即可轻松更换,最---大限度减少了仪器停机时间。Tiger VOC 探测器使用平价耗材部件,运行成本当属行业最----低。
Tiger 提供多种选配功能,是一款可完全升级的 VOC 探测器。用户可以远程为基础单元升级数据记录、健康和安全以及 ppb 选项,无需将其返厂。
Tiger 探测器提供简易的单手操作,以便轻松探测 VOC。它采用坚固耐用的设计,并配备可移除的保护橡胶套,能承受最严苛的环境。
清晰的背光显示屏可确保在任何照明条件下轻松查看屏幕。一体式手电筒可帮助将仪器探头伸入昏暗区域。
Tiger VOC 探测器开机即可运行基础功能,无需通过 PC 执行复杂的设置流程。其软件功能简单易用,用户培训需求极低。
与所有 Ion Science 手持式、个人以及固定式 VOC 探测器一样,Tiger 探测器也使用 PID 传感器技术。这一突破性的 PID 技术已得到全球范围内各大气体探测设备制造商的广泛应用和信赖。
*美国专利编号US 7.046,012 B2
本信息由青岛路博鲍玉泉loobosby提供,需要更多产品信息请直接与路博鲍玉泉联系吧!!!!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
