疾控中心职业病危害监测能力提升仪器设备配备购置项目用仪器:防爆大气采样器、粉尘采样器、流量校准器、声级计、非分散红外CO/CO2分析仪、气压计、WBGT测定仪、通风干湿温度计、噪声测定仪、个人噪声剂量仪、声级计校准器、紫外辐射测定仪(含UV-A/UV-B/UV-C三个探头)、甲醛检测仪、辐射检测仪、辐射热计、气体检测仪、铂金坩埚、灭菌器、显微镜、除静电器等,路博都可供货哦,有需要咨询青岛路博强慧慧,TE1:I7陆675陆63零5
HY128B型声级计
HY106型个人声暴露计
1、性能
HY106型个人声暴露计是一款袖珍式全数字化时间计权积分声级计,其性能符合GB/T 15952-2010和IEC 61252:2002 标准的要求,其性能等级与符合GB/T 3785.1-2010《电声学 声级计 第1部分:规范》要求的2级声级计相当。HY106型个人声暴露计适用于各种环境噪声与机器噪声的监测,尤其适合工业卫生噪声评价、职业工人听力保护等噪声测量分析。
2、 主要技术参数及性能
2.1、性能等级:与符合GB/T 3785.1-2010《电声学 声级计 第1部分:规范》要求的2级声级计相当。
2.2、传 声 器:Ф12.7mm(1/2″)预极化测试电容传声器2级,声压灵敏度为50mV/Pa
(压灵敏度级为-26dB,基准为1 V)。
2.3、频率范围:20Hz-12.5kHz 。
2.4、频率计权:A、C、Z。
2.5、时间计权:F、S 、I。
2.6、交换率:默认为3,另可设置为4或5。
2.7、声级测量范围:35dBA-130dBA、40dBC-130dBC、45dBZ-130dBZ。
2.8、自动校准:范围±5dB(参考声压灵敏度为50mV/Pa)。
2.9、声暴露的测量范围:0.001 Pa2s~999 Pa2s和0.278 Pa2h~9 999 Pa2h,自动转换单位;
2.10、噪声剂量的测量范围:0.001%~9 999%;
2.11、声暴露级的测量范围:37.0dBA-199.9dBA、47.0dBC-199.9dBC、52.0dBZ-199.9dBZ。
2.12、归一化8小时测量范围:0.0 dB~130.0 dB
2.13、标准偏差的测量范围:0.0 dB~50.5 dB。
2.14、主要显示:0.96英寸( 128×64)点阵式液晶显示,显示Lp、1sLeq 、Leq、Lae、NDA、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin和SD等参数,同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志。
2.15、时间设定:用户自定义时间(3s~99h59min59s)
2.16、SD卡: 8G。
2.17、数据输出连接器:数据输出Type-C型插座,可连接PC程序,进行数据分析。
2.18、打印输出:蓝牙模式,可连接公司提供的打印机打印测量结果。
2.19、电源:内置锂电池,可连续工作24h以上。
2.20、外形尺寸:长×宽×厚 105mm×52mm×33 mm。
2.21、外壳:防阻燃外壳。
2.22、 重量:220g。
2.23、工作温度范围:0℃~+40℃。
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博强慧慧:I7陆 陆75陆 陆305(VX:looboqhh)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
