VOC的定义:
VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。
例如,美国ASTM D3960-98标准将VOC定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物。美国联邦环保署(EPA)的定义:挥发性有机化合物是除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物。
世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
VOC排放的危害:
VOC即挥发性有机化合物,对人体健康有巨大影响。当居室中的VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。
家庭装饰装修过程中使用的涂料是室内VOC的主要来源之一。所以,各国都对涂料等装饰装修材料中的VOC含量做了限制。
LB-CP-III型VOC气体检测仪
产品介绍:
LB-CP-III型是经过2次升级的一款多功能智能化手持式VOC气体检测仪,采用进口的PID光离子化传感器,确保了测量数据的准确性和精度,检测可达1ppb。
LB-CP-III有机气体检测仪凭借安卓智能系统设计、触摸屏操作、功能强大等特点广泛应用于:纺织厂、皮具厂、化工厂、科研实验、环保执法、RTO、RCO、废弃厂矿区、消防应急响应、泄漏源检测、槽车VOC监控、汽车喷漆喷涂、石油石化等行业。
产品特点:
1、原装进口高精度PID光离子化传感器;
2、4寸彩屏,智能手触屏操作;
3、ppm与mg/m3、曲线图同时显示;
4、带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和湿度环境下对气体浓度的补偿
5、内置740种气体库,20种行业预设方案,不同测量环境下可灵活选择
6、内置高速耐用膜片式微型抽气泵,流量高达400ml/min;
7、采样系统采用特氟龙材料,减少被测气体的吸附程度;
8、开机自动校验,零点标定,仪器检测更精确
9、具备录音、录像、拍照功能,以备后续调查证据
10、功能强大的数据存储系统,可导出Excel文件,方便分析汇总
11、大容量锂离子充电电池,一次充电使用长达24小时
12、可选配数据联网系统,实施通过PC、手机监测现场数据变化;
13、实时查询测量过程过程中zui大值、zui小值、平均值
技术参数:
检测气体:VOC气体
检测原理 :PID原理
传感器:10.6eV光离子化传感器
可选量程: 1ppb-50ppm ; 分辨率:1ppb
6ppb-200ppm ; 分辨率:6ppb
0.05-2000ppm ; 分辨率:0.05ppm
0.1-10000ppm ; 分辨率:0.1ppm
1ppb-20000ppm ; 分辨率:1ppb (双传感器)
采样方式:泵吸式
操作方式:手触屏/20个按键
单位: ppm、mg/m3及双曲线图同时显示
实时显示:浓度值、、平均值、时间、报警阀值、温湿度、电量及蓝牙等
采样流速:400ml/min
健康报警:执行美国STEL/TWL标准
显示语言:支持中文、英文、数字等
报警方式:声光及图形报警
工作模式:单点模式、多点模式、巡测模式
CF系数: 内置700多种气体库,包含气体STEL/TEA/CF系数
数据存储:可查询数据测量地点、平均值及浓度变化曲线图
远程监控:WIFI联网
标定方式:零点/多点校准/混合气修正
采样系统:特氟龙材料
电池: 2900mAH锂离子充电电池
充电器; 旅行USB充电器
屏幕: 4寸触摸彩屏
外壳材质:ABS工程塑料
防护等级:IP66
防爆标志:Ex ia IIC T6
工作温度:-20℃~60℃ (20°±1°)
工作湿度:0-95%RH (<30%RH)
尺寸重量:220mm×85mm×50mm ; 0.25kg
标准配置:主机、粉尘过滤器、特氟龙采样管、充电电池、数据线、充电器、牛津仪器箱、说明书等
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博强慧慧:I7陆 陆75陆 陆305(VX:looboqhh)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
