一、什么是烟尘烟气?用什么仪器检测?
烟尘是燃煤和工业生产过程中排放出来的固体颗粒物。它的主要成份是二氧化硅﹑氧化铝﹑氧化铁﹑氧化钙和未经燃烧的炭微粒等。
烟气是气体和烟尘的混合物,是污染居民区大气的主要原因。烟气的成分很复杂,气体中包括 水蒸汽、二氧化硫 、氮气、氧气、一氧化碳、 二氧化碳、碳氢化合物以及氮氧化合物等,烟尘包括燃料的灰分、煤粒、油滴以及高温裂解产物等。
锅炉燃烧过程中会排放出大量的烟尘烟气,其中脱硫脱硝后排放的烟气成分主要是O2\NO\NO2\SO2,这也是造成环境污染的主要气体,国家为了控制烟尘烟气的排放量,要求各单位安装烟尘烟气净化处理装置,净化合格后才可排放到大气中。
检测烟尘烟气的设备根据检测方式分两种,一种是直读式的,烟尘一般推荐德国菲索的STM225,价格比较高,在10W左右,配合烟气分析仪M60X使用;另一种是称重法采样采集烟尘的,就是我们家的LB-70C或者崂应的3012H。
二、烟尘烟气测试仪主要功能
检测烟道内部环境(湿度 压力 温度 流速)检测烟尘浓度
检测烟气的种类以及浓度(7种气体根据客户要求自由组合)
另外还可采集饮食油烟、沥青烟
LB-70D低浓度自动烟尘(气)测试仪
产品介绍
该仪器是在我公司原有LB-70C自动烟尘(气)测试仪的基础上精心研制的新一代产品。其技术性能指标符合国家环保局颁布的烟气测试仪的有关规定,能自动测量各种锅炉、工业炉窑排放烟气中O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S气体的浓度,同时也测量烟气动压、静压、大气压、温度、含湿量、流量计前压力等参数。
产品广泛应用于环保、检测公司、工况企业(电厂、水泥厂、钢铁厂、造纸厂、冶金厂、锅炉炉窑、化工厂、橡胶厂、化肥厂,以及铝业、钛业、锌业、药业等)、卫生、科研、教育等领域。
执行标准
JJG 680-2007 《烟尘采样器检定规程》
JJG 968-2002 《烟气分析仪检定规程》
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
GB/T 16157-1966 《固定污染源排放气中颗粒物和气态污染物采样方法》
产品特点
1、高清背光5.7寸LED显示屏,适用于野外环境温度(-20~70)℃,适合各种检测时段;
2、温度补偿功能,可校准温度变化引起的流量误差,保证测量的准确度;
3、具有CO对SO2自动修正功能,满足标准HJ57-2017的要求;
4、故障自检测功能,可对主要器件、主要功能及故障进行检测,方便用户维护和使用;
5、实时记录设备工作状态数据,具有采样过程中停电记忆功能;
6、高效气水分离器设计、高效除湿;
7、优质滤尘滤芯设计,便于更换,进一步保护气路及采样泵;
8、工业级防尘防水硅胶键盘,操作方便,特别适用于恶劣工况的环境;
9、RS232串口配置高速低噪声微型热敏打印机,记录实时数据;
10、工业级连接插口,坚固耐用,USB接口支持U盘大量数据转存;
11、大容量锂离子充电电池,充满电能连续工作8小时以上;
12、大流量精密泵,耐腐蚀,流量稳定,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能;
13、用户密码保护,进行内部参数校正时,须输入正确密码,确保仪器数据安全。
烟尘部分技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (10~100) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±2%FS |
烟气静压 | (-30~+30) kPa | 0.01 kPa | ≤±4%FS |
流量计前压力 | (-30~0) kPa | 0.01 kPa | ≤2.5%FS |
流量计前温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.5℃ |
烟气温度 | (0~500) ℃(可扩充到 800℃) | 0.1℃ | ≤±3℃ |
干湿球温度(可选) | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
等速采样流速 | (5~45)m/s | 0.1 m/s | ≤±5% |
zui大采样体积 | 9999.9L | 0.1L | — |
等速跟踪响应时间 | 不超过 20s | ||
采样泵负载能力 | ≥ 50 L/min (阻力为 20kPa 时) | ||
数据存储能力 | 50000 组 | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 350mm×170mm×310mm | ||
仪器噪声 | <80dB(A) | ||
整机重量 | 约 9kg | ||
功耗 | <180W |
烟气部分技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
烟气采样流量 | ≤1.0L/min |
示数误差:≤±5.0% 重复性: ≤2.0% 响应时间: ≤90s 稳定性:1 小时内示数值变化≤5.0% | |||
烟气浓度 | O2 传感器 | (0~25/30*) % | 0.1% | ||
SO2 传感器 | (0~5700/14000*) mg/m³ | 1 | mg/ m³ | ||
NO 传感器 | (0~1300/6700*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||
NO2 传感器 | (0~200/2000*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||
CO 传感器 | (0~5000/25000*) mg/³ | 1 | mg/ m³ | ||
CO2 传感器 | (0~20) % | 0.01% | |||
H2S 传感器 | (0~300/1500*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||
气体化学传感器使用寿命 | 空气中约两年 | ||||
注:1、*表示气体的过载范围。 2、上述传感器可根据用户需求定制不同量程,但一台仪器上同一传感器只能存在一种量程。 |
路博公司主营产品:VOC检测仪、气体检测仪、油气回收装置、油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、在线水质采样器、便携式水质采样器、实验室水质检测仪、在线式水质分析仪、便携式明渠流量计、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
路博代理品牌:德国德图、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博强慧慧:I7陆 陆75陆 陆305
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
