青岛路博建业有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。我们不仅有的销售团队,还有专业的技术团队和售后服务人员,为你的购买使用提供一站式服务。
为什么选路博
1.路博有自己的工厂,有专业的技术团队,保证产品质量。
2.路博有的销售团队和售后服务,一年质保,终身维护,可以视频教授产品使用方法或现场指导。
3.厂家直销,没有中间商赚差价,保护客户利益.
产品介绍
LB-8000K在线水质AB桶自动采样器适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样及向在线监测仪提供无间断的混合水样。
执行标准
关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》
(环办环监〔2017〕61号
产品特点
1、采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比例、流量跟踪、外控采样和串口控制等多种采样触发方式;
2、外置泵控制:直接控制外置泵,加长采样距离。
3、留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样;
4、混匀桶自动排空:混匀桶具有快速自动排空功能;
5、断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作;
6、远程控制(选配):可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程控制留样等;
7、数字控温:冷藏箱精确数字控温,加装均热系统,温度均匀准确;
8、自动润洗:每次采样前,用待测水样润洗管路,保证留样的代表性;
9、记录:具有留样记录、开关门记录、停电记录和报警记录;
10、供样功能:可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样。
技术参数
采样瓶 | 1000ml×24瓶 |
单次采样量 | (5~1000)ml |
采样间隔 | (2~9999)min |
采样记录 | 1000条 |
采样量误差 | ±7% |
等比例采样量误差 | ±8% |
系统时钟时间控制误差 | Δ1≤0.1% Δ12≤30s |
控温jingdu | 1.5℃ |
采样垂直高度 | ≥8m |
水平采样距离 | ≥80m |
通讯接口 | RS-232/RS-485 |
模拟接口 | 4mA~20mA |
数字量输入接口 | 开关量 |
为更好地开展餐饮业油烟治理工作,县城市管理局于近日花费近10万元购置了这种“神器”。在日常检查中,执法人员随身携带,只要对准排烟口30秒即可显示结果。这样,餐饮店有没有按时清洗、是否正常开启油烟净化设施、是否严格按标准清洗等一目了然。该“神器”的使用,实现了油烟检测结果的数据化、科学化.改变了过去用眼看、用手摸才能判断油烟污染程度、油烟是否超标排放的方法,有利于餐饮业油烟治理工作更加规范化开展。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
