维护售后和保养:
仪器从出厂起保质期为12个月。因使用不当造成的仪器损伤不在保修范围。私自拆卸也不在保修之列。生产商不对任何间接的损害负责。在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。生产商有权选择更换产品部件而不是修理。如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户必须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修费用。
本油烟检测仪是新一代智能型快速油烟检测仪。适用于餐厅、饭店、机关食堂、等单位排放的烹饪油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃等参数的检测。不同于以往现场采集样品再带回实验室进行分析的方式。该仪器能在现场完成油烟浓度检测、数据处理、分析显示到记录传输的全过程。
执行标准
HJ2526-2012 《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》
GB 18483 《饮食业油烟排放标准》
HJ 554 《饮食业环境保护技术规范》
HJ/T 62 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》
HJ/T 38 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定》
产品特点
1. 检测数据实时显示,无需实验室分析;
2. 大屏幕触摸屏界面友好,清晰明了,方便操作;
3. 检测精度高,数据重复性好;
4. 检测数据直观准确,可现场打印;
5. 可同时测量油烟排放的噪音、温湿度、压力等,一机多用;
6. 采用贴片成型工艺,故障率低,体积小巧,重量轻,便于携带;
7. 检测灵敏、测量精度高、据稳定可靠,携带方便。
技术参数
参数范围 | 分辨率 | 误差 | |
油烟浓度 | (0~60.0)mg/m³ | 0.1mg/m³ | ±0.2mg/m3 |
颗粒物 | (0~60.0)mg/m³ | 0.1mg/m³ | ±0.2mg/m3 |
非甲烷总烃 | (0~60.0)mg/m³ | 0.1mg/m³ | ±0.2mg/m3 |
湿度 | (0-100)%RH | 1%RH | 优于±3.0% |
烟气温度 | (0-120)℃ | ±1.0℃ | 优于±3.0℃ |
烟气湿度 | (0-99)% | 1% | 优于±3.5% |
压力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01kPa | 优于±2.0% |
外形尺寸 | 长 x 宽 x高(930x170X 130)mm | ||
整机重量 | 约2.5kg | ||
工作电源 | AC220V±10%,50HZ |
但我敢说,我们的服务一定真诚
只要您有需要,我们有能力,一定让您满足
我们的产品不仅仅您看到的这条,还有许多
对于环保的器材,有关环保的仪器仪表
您有需要,尽管联系
公司名称:青岛路博环保科技有限公司
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
