路博LB-6015型综合校准仪流量校准于一体带打印机
LB-6015型综合校准仪
产品介绍
LB-6015型便携式综合校准仪集小流量、中流量、大流量校准于一体。校准精度高,便于携带,可满足绝大部分气体采样仪器的流量校准。
产品广泛适用于计量检定、环保监测、劳保卫生、科研院所及其它需要气体流量校准的场合。
执行标准
JJG 586-2006 《皂膜流量计检定规程》
HJ/T 368-2007 《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》
产品特点
1选配国家计量部门检定证书,保证测量精度;
2.温度、大气压可测量也可以手动输入;
3.直读流量,自动换算标况流量;
4.交直流两用,内置高能锂电池;
5.大容量数据存储、查询、打印功能;
6.中文点阵式液晶显示屏,界面显示丰富;
7.软件参数标定;
8.用户密码保护;
9.故障检测自动保护;
技术参数
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
皂膜流量计
1006000mL/min
0.1mL
≤±1.0%
皮膜流量计
580L/min
0.1L
≤±1.0%
  中流量孔口流量计
80150L/min
0.1L
≤±1.0%
  大流量孔口流量计
8001400L/min
1L
≤±1.0%
环境温度
(-2050)
0.1
≤±1.0
微    压
-25002500Pa
1Pa
≤±1.5pa
表    压
-3030kPa
0.01kPa
≤±2%
环境大气压
(50130)kPa
  流量检测重复性误差
±0.5%
  内置电池工作时间
>6 h
 外形尺寸(长×宽×高)
300*400*330mm
整机重量
9kg
主机外部供电
DC12V2A
功    耗
<2W
阅读12次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 路博LB-6015型综合校准仪流量校准于一体带打印机
