LB-7035油气回收多参数检测仪(新国标)
产品概述
LB-7035 型油气回收多参数检测仪(以下简称检测仪)是我公司针对加油站油气回收系统的验收检验而精心研制的新产品。该检测仪技术性能指标符合生态环境部、国家市场监督管理总局颁布的有关标准的规定,并顺利通过了国家环境监测仪器质量监督检验中心的检测,防爆等级:Ex ib ⅡA T4 Gb。研制过程中广泛征求了专家及用户的意见,应用高性能 32 位处理器、宽温工业显示屏、传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质检测仪。
适用范围
加油站油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测。
采用标准
GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准
主要特点
l 设备具有防爆性能,可应用于防爆及非防爆场合;
l 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化;
l 5.7 寸大屏幕,显示信息量大;
l 设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运输和组装;
l 采用独特算法,流量、体积更准确;
l 仪器配置压力发生器,便于仪器密闭性检测;
l U 盘读写,检测仪测量数据可实现与电脑间转存;
l 检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文;
l 具有实时时钟功能,无需输入检测时间;
l 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;
l 各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出;
l 可适应热敏和针式两种微型打印机,用户可根据需要选配(出厂默认配置热敏打印机);
l 内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作 12 小时;
l 具有电源管理功能,使检测仪更节能;
l 带锁滑轨式抽屉,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件;
l 油桶进出口均有快速帽子,防止汽油挥发,影响人体健康。
技术指标
技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量 | (10~130)L/min | 0.1L/min | 不超过±2%; |
压力 | (0~2500)Pa | 1Pa | 不超过±0.5%FS |
外型尺寸(长×宽×高) | 1200mm×450mm×500mm | ||
整机重量 | 约 18kg | ||
电气参数 | 工作电压 DC9V~DC11V;电流 300mA;功耗<5W | ||
防爆等级 | EX ib ⅡA T4 Gb |
你对自己好,就会变得更出色,在别人眼里,更加有价值。
而你对别人付出太多,自己就会变得更薄弱,你的利用价值完了,也就完了。
所以,学会爱自己,宠自己,把更多的机会留给自己。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
