XP-3310II手持式可燃气检测仪
产品介绍
XP-3310II型可燃气检测仪是在原型号XP-3110新升级替换的一款仪器,可以测量可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽,接触燃烧式原理,自动吸引式可测量范围0-100%LEL,广泛应用于燃气、石油化工、汽车、船舶、钢铁、半导体、土木工程,各类工厂、气罐内、共同沟内、隧道等地下工程现场的日常点检和安全确认, 邮轮船舱和船底的点检等。
性能特点
1、检测可燃性气体,通过报警音和报警灯报警;
2、根据可燃性气体检测浓度用于爆炸危险浓度检测;
3、除检测对象外还可切换读取32种气体直接读取。(※第一对象气体为甲烷、异丁烷、丙烷)
4、彩色条形图及数字显示,可轻松读取气体浓度。可切换为趋势图显示
5、购买时最多可指定5种可燃气作为检测对象,并且能够切换使用(选购)
6、防水、防尘构造相当于防护等级IP67
7、本质安全防爆结构 (※传感器部采用耐压防爆构造)
技术参数
气体取样方式 | 自动抽吸式 |
检测原理 | 接触燃烧式 |
检测范围 | 0-100%LEL |
检测精度 | ±5%FS |
显示分辨率 | 0.1%LEL |
报警值设定 | 20%LEL |
气体报警方式 | 蜂鸣器响,报警灯(红色)闪烁,LCD 闪烁显示 |
错误通知方式 | 蜂鸣器响,报警灯(黄色)闪烁,LCD 闪烁显示 |
使用的电源 | 4 节 AA 碱性电池或 4节 AA 镍氢充电电池 |
工作温度/湿度范围 | -20 至50℃ 0-95% RH |
工作压力范围 | 大气压(800-1100hPa) |
防爆结构 | 本质安全防爆结构(可燃气体传感器部分为隔爆结构) 碱性电池规格: Ex ia da IIC T4 Ga 镍氢充电电池规格: Ex ia da IIC T3 Ga |
防护等级 | IP67 |
主要功能 | 自诊断(传感器异常)、调零、电池电量显示、照明灯功能、峰值保持功能、LCD背光、气体报警时蜂鸣器停止、时间、报警测试、蜂鸣器音量设置、蜂鸣器静音、数据记录 |
尺寸 | 大约 W91 x H164 x D44 毫米 |
大量的 | 约460g(含电池) |
标准配件 | 1m导气管或1m导气管(溶剂规格)、肩带、排水过滤器、滤芯、碱性电池(或镍氢充电电池)、液晶保护膜 |
选项 | 皮套、鳄鱼夹、气体导入管(1、2、3、5、10 m)、日志数据采集软件、通气测试仪、充电器、附件、LCD保护膜 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
