AWA6228+型多功能声级计
AWA6228+型多功能声级计
概述
AWA6228+型多功能声级计是采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器。该仪器符合声级计GB/T3785.1-2010/IEC61672-1:2013 1级标准和滤波器GB/T3241-2010/IEC 61260-1:2014 1级标准。可以同时进行积分测量、统计分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、个人声暴露、混响时间的测量。通过型式评价试验(证书号:2016S593-33
该仪器可广泛应用在环境保护、职业卫生、安全监督、产品检验、科研教学、厅堂音质等领域,完成工厂噪声、机器设备噪声以及建筑声学等测量。
技术参数
产品型号
AWA6228+型多功能声级计
执行的国家标准
GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 / GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1级
频率范围
10 Hz~20 kHz
测量范围
低量程:20 dB(A)~132 dB(A)高量程:30 dB(A)~142 dB(A),可定制162 dB(A)
自生噪声
低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z)
频率计权
并行(同时)A、C、Z   1/3 OCT下还有B、D、T(自定义)、U(自定义)计权
时间计权
并行(同时)F、S、I
显示器
2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富,背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节
主要测量指标
Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等
注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1~99用户可选个整数
峰值C声级测量范围
低量程:50 dB~132 dB     高量程:60 dB~142 dB
积分测量时间
手动,1s到99小时任意设置或分档设置
A/D采样频率
48k次/秒
24小时自动监测
每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时
滤波器实时并行分析
1/1倍频程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz
1/3倍频程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz
FFT分析功能
2048线,采样频率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可选
储存
标配3 MB,可存贮最多2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果,或可以单次最多可记录个人声暴露数据34小时,总共最多可记录320小时
输出接口
1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机
2) 直流输出:输出与当前显示的声压级成比例的直流信号,15 mV/dB
3) RS232接口:与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表
4) USB接口:与计算机通信,固件升级,符合USB1.1标准,兼容USB2.0标准
内部日历时钟
误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时
电源
4节AA碱性电池,可连续使用30小时以上,满足环境监测中对24小时连续监测的要求
外形尺寸(mm)
260×80×30
质量(kg)
0.35
工作环境
工作温度范围:-10 ℃~50 ℃;相对湿度:25 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa
SD卡存贮模块(选配)
最大支持32 GB
录音功能(选配)
录音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可选
触发方式:与积分测量同步或超限启动后录制指定时间。
一次连续最长录音时间:48kHz/32bit时为1小时,8kHz/8bit时为16小时。
校准
配套使用AWA6223F型多频点校准器,满足HJ 707-2014环境声监测技术规范中对声级校准器的要求
打印功能
AH40型点阵打印机,打印数据能长时间保存
GPS定位(选配)
内部可嵌入GPS定位系统,测量噪声的同时获得测点位置及运动速度信息
蓝牙无线传输
内部嵌入蓝牙模块,将测量结果发送到指定的手机或计算机
配置
配置
配置名称
备注
主机
AWA6228+主机(含测试传声器、前置级等)
(必须选配测量软件)
软件选配
S6228+-00000   基本测量功能
S6228+-00101   噪声统计分析
S6228+-00202  1/1 OCT分析软件
S6228+-00303  1/3 OCT分析软件
S6228+-00404  FFT分析软件
S6228+-00013  DOSIMETER软件
S6228+-00509  数字记录仪(数据采集记录)
S6228+-00508  混响时间测量软件
硬件选配
GPS定位模块(内置、含GPS天线)
SD存贮模块(内置、含32GB容量SD卡)
AWA8570A型电源模块
AWA8570B型短信模块
AWA8570AB型GSM/太阳能电池模块
AWA8732型延伸电缆(5m、10m、20m)
小三脚架(含带螺纹夹具)
AWA2581户外监测箱
AH40打印机(含打印纸5卷、说明书)
阅读10次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 AWA6228+型多功能声级计
