产品介绍
扬尘在线监测仪可自动测量和记录扬尘浓度,采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。
扬尘在线监测仪由采样泵、切割器、β源、电源、检测系统、温湿联控系统(DHS)、数据采集处理单元、数据传送单元、配套软件及辅助单元组成。
可选配风向、风速、温湿度、LED显示屏等。
产品特点
1、采用β射线吸收法,数据准确可靠。
2、配置不同切割器,可实现TSP/PM10和PM2.5质量浓度的实时在线监测;
3、具备开机自启动、开机自检、自动校准功能。
4、仪器配置温湿联控系统(DHS),去除湿度对测量数据的影响;
5、4G网络无线传输数据,传输;
6、采用7寸工业屏及精简安卓系统,系统,简单易懂,操作简便,兼容性强。
7、大容量存储,可能实现一年以上的数据存储;
8、外观设计简单大方,安装方式多样,可选壁挂式、立杆安装、支架安装等;
技术参数
β射线吸收法
量程 (0~10000)μg/m3
检出限 1μg/m3
显示分辨率 0.1μg/m3
示值误差 ±20%
示值重复性 10%
校准膜重现性 ±2%
平行性 15%
采样方式泵吸式
界面显示7.0寸彩色工业触摸屏
外形尺寸(305×245×389)mm(主机箱体)
重量 25kg
相对湿度 0%~99%RH
供电电压 AC220V/50Hz
功耗 190W
传输方式 4G无线传输
输入 触摸式输入
防护等级 IP53
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
