LB-GIR680型VOCs红外热成像气体泄漏检测仪
挥发性有机物,常用VOCs表示,它是Volatile Organic Compounds三个词第一个字母的缩写,总挥发性有机物有时也用TVOC来表示。
根据世界卫生组织(WHO)的定义,VOCs(volatile organic compounds)是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10 Pa且具有挥发性的全部有机化合物。
VOCS通常分为非甲烷碳氢化合物(简称NMHCs)、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。大气中的vocs不仅是生成光化学烟雾污染物的主要前体物,同时也是大气细粒子中有毒有害有机组分的重要来源,对形成灰霾有重要贡献,且一些vocs本身具有毒性和致癌性。随着我国大气污染控制的不断深化,vocs成为继颗粒物、二氧化硫、氮氧化物之后,我国大气污染控制中又一新重点。为此,vocs检测设备已经被推上了环保行业大潮的浪尖,你选对设备了吗?
通常检测VOC的设备分为两大类:一类是定量检测的VOC检测仪,有电化学、PID、FID原理的,可以具体检测出VOC排放以及泄露的数值大小,需要在排放口近距离检测;另一类是定性检测VOCS的排放的,叫做VOCs红外热成像泄露检测仪,是通过热成像原理,远距离快速发现VOCS气体的泄露和违规排放区域,帮助检查人员快速找到排放源。
有了vocs检测红外热像仪,检查人员就可以亲眼“看到”远距离难以捕捉到的vocs污染物,检查人员通过现场摄像排查,轻松快速发现泄漏排放的vocs气体,识别排放源。
产品介绍
LB-GIR680型VOCS气体检漏红外热像仪是一种非接触式VOCS气体检漏仪器,它能够快速扫描VOCS天然气管道和设备,以热图像方式实时、直观定位VOCs气体泄漏点并精确测温,实现VOCs天然气管道和设备远距离快速侦测、定位。
性能特点
1、制冷型探测器, 灵敏度≤15mk;
2、高灵敏度可探测细小气体泄漏;
3、可以VOCs气体成像检漏,又可以红外测温;
4、防爆:Exic IIC T4 GC ;
5、铝镁合金材质,外观精美耐用;
应用范围
生态环境执法队、市(县)机动车排气污染监控中心、安监局、消防局、海事局、LDAR检测服务公司、海上石油平台、炼油厂、炼化厂、加油站、化学处理工厂、危化品停车场、危化品储罐区、天然气企业、天然气场站、天然气井场、天然气储存设施、天然气输送管道、天然气发电厂、生物气发电厂 、制药企业、农药厂、煤化工厂等
技术参数
序号 | 项目 | 参数 |
探测器类 | ||
1 | 探测器类型 | 制冷型Ⅱ类超晶格 |
2 | 分辨率 | 320x256 |
3 | 工作波段 | 3.2~3.5 µm |
4 | 探测灵敏度 | ≤ 15mk ( 25℃) |
5 | 启动时间 | ≤5 分钟 |
镜头类 | ||
1 | 视场角 (水平方向) | 7 °、 12 °、 24° (标配) 、42° |
2 | 光学系统对焦 | 电动/手动 |
3 | 最小成像距离 | 0.5m |
功能模块 | ||
1 | 可见光相机 | 800 万像素 (带双补光灯) |
2 | 激光测距 | 内置 60 米(支持外gua 1KM 测距模块) |
3 | 定位系统 | GPS/GLONASS/北斗 |
主控系统 | ||
1 | CPU | 高通 8 核 64 位 ARM 处理器 |
2 | 系统内存 | 2GB LPDDR4X + 8GB eMMC |
3 | 操作系统 | 安卓 9.0 |
4 | 外部液晶显示器 | 5.5 寸 OLED 1280X720 带电容触摸 |
5 | 电子取景器 | 0.49 寸 OLED 1280×720 |
6 | MIC | 有 |
7 | SPK | 有 |
8 | SIM 卡槽 | 有 |
9 | Wifi | 2.4 GHz 与 5 GHz 频段, 支持 802.11a/b/g/n/ac |
10 | 蓝牙 | BT 5.0 |
11 | HDMI 接口 | 有 |
12 | USB 2.0 | 有 |
13 | 可移动 TF 卡 | 64GB ( 128GB 可以, 256GB 没测过应该也行) |
供电模块 | ||
1 | 电池 | 锂离子电池, 8.4V, 6800mAh |
2 | 工作时间 | ≥3.5 小时(常温) |
3 | 外部充电电压 | DC12V |
设备整机 | ||
1 | 外壳材质 | 铝镁合金 |
2 | 手柄旋转角度 | ≥180° |
3 | 固定方式 | 支持三脚架固定 |
4 | 重量(含电池) | ≤2.7kg |
5 | 尺寸( L×W×H) | 311X196X195mm (长×宽×高) |
环境参数 | ||
1 | 工作温度范围 | -20 ℃~50℃ |
2 | 存储温度范围 | -40 ℃~70 ℃ |
3 | 工作/存储湿度范围 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
4 | 抗冲击等级 | 30g, GB/T 2423.5-2019 |
5 | 抗振动等级 | 2g, GB/T 2423.10-2019 |
6 | 防护等级 | IP54, GB/T 4208-2017 |
7 | 防爆等级 | Exic IIC T4 GC |
软件 | ||
1 | 图像帧率 | 默认 25Hz (支持 60Hz,最高理论可达 120Hz) |
2 | 数字变焦 | 8 倍(可实现更高倍率无极变倍) |
3 | 调色板 | 默认常见 6 种,支拓展 |
4 | 图像调整 | 图像对比度、亮度调整 |
5 | 图像模式 | 红外/可见光/双光融合/气体增强模式 |
6 | 视频格式 | MP4 |
7 | 语音记录和回放 | 可随图像一同存储不少于 60 秒语音记录 |
8 | 存储方式 | 内部存储于 TF 卡存储可设 |
9 | 测温范围 | -20℃~+350 ℃ |
10 | 测温精度 | ± 1 ℃(0 ~ 100 ℃) ; 1% (-20 ℃ ~ 0℃或>100 ℃) |
11 | 测温方式 | 最高温,最低温,中心温,等多点测温(可拓展) ,并具备温度报警功能 |
12 | 辐射率校正 | 0.1-1 可调,步进 0.1 |
13 | 低电量警告 | 电量过低声光报警 |
14 | 自动息屏 | 长时间不操作自动息屏 |
15 | 上位机软件 | 获取设备存储的图像、实时获取设备的图像、协助分析 |
16 | 联动 FID/PID | 通过 WIFI 连接链接 PID/FID设备,将设备探测到的量化信息显示在图像上 |
16 | 联动防爆手操器 | 通过 WIFI 连接防爆手操器,进行图像远程传输和远程控制 |
可检测气体 | ||
1 | VOCs 气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1- 己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、 1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见 的挥发性有机气体。 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
