LB-70D低浓度自动烟尘(气)测试仪检测原理
LB-70D低浓度自动烟尘(气)测试仪
产品介绍
该仪器是在我公司原有LB-70C自动烟尘(气)测试仪的基础上精心研制的新一代产品。其技术性能指标符合国家环保局颁布的烟气测试仪的有关规定,能自动测量各种锅炉、工业炉窑排放烟气中O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S气体的浓度,同时也测量烟气动压、静压、大气压、温度、含湿量、流量计前压力等参数。
产品广泛应用于环保、检测公司、工况企业(电厂、水泥厂、钢铁厂、造纸厂、冶金厂、锅炉炉窑、化工厂、橡胶厂、化肥厂,以及铝业、钛业、锌业、药业等)、卫生、科研、教育等领域。
执行标准
JJG 680-2007 《烟尘采样器检定规程》
JJG 968-2002 《烟气分析仪检定规程》
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
GB/T 16157-1966 《固定污染源排放气中颗粒物和气态污染物采样方法》
产品特点
1、高清背光5.7LED显示屏,适用于野外环境温度(-20~70)℃,适合各种检测时段;
2、温度补偿功能,可校准温度变化引起的流量误差,保证测量的准确度;
3、具有COSO2自动修正功能,满足标准HJ57-2017的要求;
4、故障自检测功能,可对主要器件、主要功能及故障进行检测,方便用户维护和使用;
5、实时记录设备工作状态数据,具有采样过程中停电记忆功能;
6、高效气水分离器设计、高效除湿;
7、优质滤尘滤芯设计,便于更换,进一步保护气路及采样泵;
8、工业级防尘防水硅胶键盘,操作方便,特别适用于恶劣工况的环境;
9、RS232串口配置高速低噪声微型热敏打印机,记录实时数据;
10、工业级连接插口,坚固耐用,USB接口支持U盘大量数据转存;
11、大容量锂离子充电电池,充满电能连续工作8小时以上;
12、大流量精密泵,耐腐蚀,流量稳定,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能;
13、用户密码保护,进行内部参数校正时,须输入正确密码,确保仪器数据安全。
烟尘部分技术参数
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
采样流量
(10100) L/min
0.1 L/min
≤±2.5%
烟气动压
(02000) Pa
1 Pa
≤±2%FS
烟气静压
(-30~+30) kPa
0.01 kPa
≤±4%FS
流量计前压力
(-300) kPa
0.01 kPa
2.5%FS
流量计前温度
(-55125)
0.1
≤±2.5
烟气温度
(0500) (可扩充到 800)
0.1
≤±3
干湿球温度(可选)
(0100)
0.1
≤±1.5%
等速采样流速
545m/s
0.1 m/s
≤±5%
最大采样体积
9999.9L
0.1L
等速跟踪响应时间
不超过 20s
采样泵负载能力
 50 L/min (阻力为 20kPa )
数据存储能力
50000
外型尺寸(长×宽×高)
350mm×170mm×310mm
仪器噪声
80dB(A)
整机重量
 9kg
功耗
180W
烟气部分技术参数
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
烟气采样流量
1.0L/min
示数误差:≤±5.0% 重复性2.0%
响应时间90s
稳定性:1 小时内示数值变化≤5.0%
烟气浓度
O2 传感器
(025/30*) %
0.1%
SO2 传感器
(05700/14000*) mg/
mg/ m³
NO 传感器
(01300/6700*) mg/ m³
mg/ m³
NO2 传感器
(0200/2000*) mg/ m³
mg/ m³
CO 传感器
(05000/25000*) mg/³
mg/ m³
CO2 传感器
(020) %
0.01%
H2传感器
(0300/1500*) mg/ m³
mg/ m³
气体化学传感器使用寿命
空气中约两年
注:1、*表示气体的过载范围。
2、上述传感器可根据用户需求定制不同量程,但一台仪器上同一传感器只能存在一种量程。
青岛路博建业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 路博建业 动态 LB-70D低浓度自动烟尘(气)测试仪检测原理
