LB-2035微电脑颗粒物大流量采样器
产品介绍
LB-2035型微电脑颗粒物大流量采样器应用滤膜重量法采集大气中总悬浮颗粒物TSP、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5样品的仪器,可广泛应用于环境监测、第三方检测机构、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行颗粒物浓度的监测。
性能特点
液晶显示屏,采用中文菜单,操作界面简单明了;
采用高精度的进口传感器,流量稳定性好,采样精度高,自动检测采样流量,自动控制恒流采样,补偿因电压和阻力变化引起的流量波动。
可设定定时采样、间隔采样、多次采样、循环采样等多种采样方式;
内装可充电电池,供交流停电时保存数据,交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
无刷电机抽气泵,长期连续工作可靠性高,低噪音,寿命长。
选配PM10切割器,可进行可吸入颗粒物采样,选配PM2.5切割器,可进行细颗粒物采样。
自动保存上次用户设定参数,下次开机自动采用,实现一键采样。可储存10000组数据,方便用户查询。
自动故障保护功能,在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。
用户可通过防水键盘对仪器进行标定,维护需密码进入,保证仪器数据安全,不会被轻易的修改出错,并且提供恢复出厂设置的功能。
防雨式设计适用于各类复杂环境,翻转式结构可折叠方便运输。
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量范围 | (0.5~1.2)m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
出厂设定流量 | 1.050m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ±2℃ |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
精度 | <1% | ||
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
滤膜有效尺寸 | 230mm×180mm | ||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3kPa~6kPa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于3年 | ||
计时精度 | 24小时±2s | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
工作电源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
噪 声 | <60dB(A) | ||
功 耗 | <800W | ||
整机重量 | 约20kg |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
