LB-GIR680型VOCs红外热成像气体泄漏检测仪 防爆等级高
挥发性有机物,常用VOCs表示,它是Volatile Organic Compounds三个词第一个字母的缩写,总挥发性有机物有时也用TVOC来表示。
根据世界卫生组织(WHO)的定义,VOCs(volatile organic compounds)是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10 Pa且具有挥发性的全部有机化合物。
VOCS通常分为非甲烷碳氢化合物(简称NMHCs)、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。大气中的vocs不仅是生成光化学烟雾污染物的主要前体物,同时也是大气细粒子中有毒有害有机组分的重要来源,对形成灰霾有重要贡献,且一些vocs本身具有毒性和致癌性。随着我国大气污染控制的不断深化,vocs成为继颗粒物、二氧化硫、氮氧化物之后,我国大气污染控制中又一新重点。为此,vocs检测设备已经被推上了环保行业大潮的浪尖,你选对设备了吗?
通常检测VOC的设备分为两大类:一类是定量检测的VOC检测仪,有电化学、PID、FID原理的,可以具体检测出VOC排放以及泄露的数值大小,需要在排放口近距离检测;另一类是定性检测VOCS的排放的,叫做VOCs红外热成像泄露检测仪,是通过热成像原理,远距离快速发现VOCS气体的泄露和违规排放区域,帮助检查人员快速找到排放源。
有了vocs检测红外热像仪,检查人员就可以亲眼“看到”远距离难以捕捉到的vocs污染物,检查人员通过现场摄像排查,轻松快速发现泄漏排放的vocs气体,识别排放源。
产品介绍
LB-GIR680型VOCS气体检漏红外热像仪是一种非接触式VOCS气体检漏仪器,它能够快速扫描VOCS天然气管道和设备,以热图像方式实时、直观定位VOCs气体泄漏点并精确测温,实现VOCs天然气管道和设备远距离快速侦测、定位。
性能特点
1、制冷型探测器, 灵敏度≤15mk;
2、高灵敏度可探测细小气体泄漏;
3、可以VOCs气体成像检漏,又可以红外测温;
4、防爆:Exic IIC T4 GC ;
5、铝镁合金材质,外观精美耐用;
应用范围
生态环境执法队、市(县)机动车排气污染监控中心、安监局、消防局、海事局、LDAR检测服务公司、海上石油平台、炼油厂、炼化厂、加油站、化学处理工厂、危化品停车场、危化品储罐区、天然气企业、天然气场站、天然气井场、天然气储存设施、天然气输送管道、天然气发电厂、生物气发电厂 、制药企业、农药厂、煤化工厂等
技术参数
序号
项目
参数
探测器类
探测器类型
制冷型Ⅱ类超晶格
分辨率
320x256
3
工作波段
3.2~3.5 µm
4
探测灵敏度
15mk   ( 25℃)
启动时间
5 分钟
镜头类
视场角  (水平方向)
7 °、  12 °、  24°  (标配)  、42°
光学系统对焦
电动/手动
3
最小成像距离
0.5m
功能模块
可见光相机
800 万像素  (带双补光灯)
激光测距
内置 60 米(支持外 1KM 测距模块)
3
定位系统
GPS/GLONASS/北斗
主控系统
CPU
高通 8 64 ARM 处理器
系统内存
2GB LPDDR4X + 8GB eMMC
3
操作系统
安卓 9.0
4
外部液晶显示器
5.5 OLED 1280X720 带电容触摸
电子取景器
0.49 OLED 1280×720
6
MIC
7
SPK
8
SIM 卡槽
9
Wifi
2.4 GHz  5 GHz  频段,  支持 802.11a/b/g/n/ac
10
蓝牙
BT 5.0
11
HDMI 接口
12
USB 2.0
13
可移动 TF
64GB   ( 128GB 可以,  256GB 没测过应该也行)
供电模块
电池
锂离子电池,  8.4V,  6800mAh
工作时间
3.5 小时(常温)
3
外部充电电压
DC12V
设备整机
外壳材质
铝镁合金
手柄旋转角度
180°
3
固定方式
支持三脚架固定
4
重量(含电池)
2.7kg
尺寸( L×W×H)
311X196X195mm (长×宽×高)
环境参数
工作温度范围
-20 ~50
存储温度范围
-40 ~70
3
工作/存储湿度范围
10% ~ 95%,非冷凝
4
抗冲击等级
30g,  GB/T 2423.5-2019
抗振动等级
2g,  GB/T 2423.10-2019
6
防护等级
IP54,  GB/T 4208-2017
7
防爆等级
Exic IIC T4 GC
软件
图像帧率
默认 25Hz   (支持 60Hz,最高理论可达 120Hz)
数字变焦
8 倍(可实现更高倍率无极变倍)
3
调色板
默认常见 6 种,支拓展
4
图像调整
图像对比度、亮度调整
图像模式
红外/可见光/双光融合/气体增强模式
6
视频格式
MP4
7
语音记录和回放
可随图像一同存储不少于 60 秒语音记录
8
存储方式
内部存储于 TF 卡存储可设
9
测温范围
-20~+350
10
测温精度
± 1 ℃(0 ~ 100 ℃)  ;  1%   (-20 ℃ ~ 0℃或>100 ℃)
11
测温方式
最高温,最低温,中心温,等多点测温(可拓展)  ,并具备温度报警功能
12
辐射率校正
0.1-1 可调,步进 0.1
13
低电量警告
电量过低声光报警
14
自动息屏
长时间不操作自动息屏
15
上位机软件
获取设备存储的图像、实时获取设备的图像、协助分析
16
联动 FID/PID
通过 WIFI 连接链接 PID/FID设备,将设备探测到的量化信息显示在图像上
16
联动防爆手操器
通过 WIFI 连接防爆手操器,进行图像远程传输和远程控制
可检测气体
VOCs 气体
甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1- 己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、  1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见 的挥发性有机气体。
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
阅读14次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 LB-GIR680型VOCs红外热成像气体泄漏检测仪 防爆等级高
