青岛路博LB-8110降水降尘采样器满足HJ/T 174-2005
人生就像一场旅行,旅行途中会遇到各种各样的人,有的萍水相逢成为过客,有的惺惺相惜成为朋友,不管你我成为什么样的人,都希望您能记住我,我是青岛路博的一名环境检测仪器销售工程师,我姓强,您可以叫我小强,此“小强”非彼“小强”,但是都是打不死的“小强”,希望有朝一日可以为您服务。
人生没有如果,只有结果与后果,与其活在过去,抱怨以前,不如努力做好现在,展望未来,相信今天所做的一切都是为未来做铺垫,加油吧,小强,相信自己,你能行!
LB-8110降水降尘采样器满足HJ/T 174-2005 《降雨自动采样器技术要求及检测方法》能够将混合样根据不同的设定时间将样品分别装入 2 或 8 个不同的容器中;自动连续监测、采集、保存大气降雨、降尘样品。
LB-8110降水降尘采样器能够将混合样根据不同的设定时间将样品分别装入2个不同的容器中(采集混合样时能够将某日如9:00(按设定时间)至次日9:00(按设定时间)采集到的雨水保存在一个容器内,而且能将9:00(设定时间)前、后的雨水分别装入两个不同的容器内)。自动连续监测、采集、保存大气降雨、降尘样品,可供环保、卫生、劳动、安监、、科研、教育等部门对大气降雨、降尘的常规监测和科研要求。
执行标准
产品特点
1.采用两只独立并行智能感雨器,可以自动判断降雨的情况并决定仪器的工作状态,防止落鸟粪、雾、露水等误动作。
2.机体内配备2只10L降水采样桶。
3.开关盖密封采用双臂四连杆结构,动作可靠,柔性密封,保证采样桶内样品无污染。
4.具有降尘采集和保存功能。
5.大屏LCD显示,具有可靠性高,故障率低。
6.具有USB接口,方便数据转储。
7.可根据用户需要选配冷藏箱,在环境温度(0~50)℃内,实现样品(4±1)℃冷藏保存。(注:选配冷藏箱后,工作环境温度为0~50℃内)
技术参数
项 目
参 数
感雨器灵敏度(mm/min)
≥0.03
采集降雨强度范围(mm/min)
0.03~4
采雨漏斗内径(mm)
300
降尘缸规格(mm)
150
开盖延迟时间(s)
≤30
关盖延迟时间(min)
≤5
采样桶体积
标配2个10L采样桶
功耗(W)
200(待机<20)
外形尺寸mm(宽×厚×高)
1200×600 ×1200
路博
公司主营产品:VOC检测仪、气体检测仪、油气回收装置、油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、在线水质采样器、便携式水质采样器、实验室水质检测仪、在线式水质分析仪、便携式明渠流量计、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
路博代理品牌:德国德、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博强慧慧I7陆 陆75陆 陆305
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 路博建业 动态 青岛路博LB-8110降水降尘采样器满足HJ/T 174-2005
