青岛路博不同型号恒温恒湿称重系统的区别
选择恒温恒湿称重系统就如同一辆车一样,有的车外形好看,但是乘坐、驾驶的体验都很差,那这个车不能称作“好车”,这叫作金玉其外,败絮其中;当然外形可以是考虑的一部分,但不是关键点。所以用户选择恒温恒湿称重系统首先看厂家的研发技术,这一项代表设备的性能;其次看制造工艺,ZUI后看售后服务,使用年限久了之后能否有比较及时专业的维修、保养等,一般来说这三点是关键,准确来说,用户买设备就是为了给试验样品做试验,对恒温恒湿称重系统的要求也基本就这几点,设备品质好,xing能高,稳定是首先要看的;再就是故障率低,使用寿命长;后期的维护。所以到底哪个恒温恒湿称重系统好,只能根据用户反馈再结合厂家的实际操作来给客户一些概念,青岛路博作为恒温恒湿称重系统生产厂家,不需要用价格去打动客户,也不需要用xi脑式的销售方法去留住客户,选择我们的一定是因为品质,做设备,我们是认真的!
青岛路博主要生产三种半自动恒温恒湿称重系统和一种全自动恒温恒湿称重系统,分别是下面图片的四款,下面就由青岛路博销售工程师强工给您介绍一下:
型号 | LB-510型 | LB-350N型 | LB-800S型 | LB-500型 |
图片 | ||||
主要特点 | 滤膜放入系统中自动记录样品称重开始结束时间、温湿度数据,异常报警,系统自带历史曲线,可以自动完成数据记录,实现称量自动化。 系统带有十万分之一电子天平及恒温、恒湿、五级防震台和除静电功能,整个系统就是一个标准的天平室。 系统工作室采用全封闭设计,保证滤膜、滤筒、滤头与外界环境隔绝,避免二次污染。 体内采用冷热双风道设计、可自动切换挡板,温湿度控制更为精确,出风口有过滤装置,有效保证清洁循环风。 防震天平试验台加独特的系统防风设计,确保电子天平不受微振动干扰,确保了称量结果的准确性。 离子吹扫除静电装置,安全无辐射。可手动扫码。 系统采用条形码等识别滤膜编码。 滤膜录入系统信息,放置后无需人工干预,自动对滤膜进行识别。 适用于所有材质的滤膜,如玻璃纤维 石英及特氟龙等滤膜 可选择手动开始或者自动开始称重。 | 1.温湿度控制精度高,满足国标HJ836-2017和HJ656-2013要求,温度波动度±0.2℃,湿度波动度优于±2.0%RH。采用瑞士2.rotronic(罗卓尼克)产温湿度变送器,仪器的温度偏差±0.4℃,湿度偏差±1.5%RH。 3.系统稳定过程短,过滤过程30分钟以下。稳定后随时可进行称重测试,无需像某些产品那样等待压缩机停机后才可称重。 4.人机界面采用4寸彩色触摸屏美观耐用,如实显示温湿度数值,并可通过温湿度曲线分别查看温湿度波动曲线,通过表格记录查看温湿度历史数据。 5.恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,风力柔和、风向合理,既保证箱体内温湿度均匀,又不因风力太强而干扰天平的称重。温度均匀性±0.4℃(即0.8℃),湿度均匀性±1.5%RH(即3.0%RH)。 6.压缩机组和箱体采用整体运输/分体运行式结构,既便利运输和安装,又有效避免压缩机震动对称重天平的影响,克服防震静音的难题。本仪器比分体式节省1/3占地面积。 7.压缩机采用间歇制冷方式,比连续制冷节电85%。 8.加温、降温系统完全独立。标配纯净水循环供水方式加湿。 9.送风循环系统:耐温低噪音空调形电机,多叶式轴流风轮。 10.箱体上有二个操作入口,并用乳胶长手套进行隔离,避免人工操作过程中对恒温恒湿条件的影响。 11.整体设备超温、过载、漏电保护,压缩机超压保护、低压保护。 12.如遇漏电等突发情况,声光报警,报警后自动停机等保护。 13.配置不同样品支架,可以称量不同样品。 14.选配进口高精度十万分之一电子天平,彩色触摸屏,有中文操作系统,双量程,全自动校准。 | 1、微电脑温湿度控制器控温(控湿)精确,稳定可靠。 2、克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成影响,提高了称量的准确性。 3、箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强防锈能力。 4、4.3寸触摸屏,操作简单,清晰显示,具有温湿度波动曲线查看。 5、采用半分体设计,运输一体,使用压缩机落地,进一步减少振动影响。 6、强迫式循环风道,确保工作室温湿度均匀 7、箱门设置全框透明窗口,安装有照明灯,用以观测室内试样的变化。 8、二个工位配置硅胶手套人工操作过程中保证天平称量不受影响。 9、加湿器内置,减少整体称重系统占用空间。 10、内室采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距调。 11、镍铬合金电加热器,超声波雾化加湿方式,效果显著。 | 1、工作室采用镜面不锈钢制作,易清洁,箱内搁板间距调。 2、微电脑温湿度控制器控温(控湿)精确,稳定可靠。 3、制冷机与主机分体设计,可完全避免压缩机运行对测试环境的影响。 4、内加湿模式,可节水节能。 5、风道内安装有加热器、制冷器、去湿器、增湿器、温湿度传感器。 6、有机玻璃门观察窗,箱内安装有 LED 照明灯,观察方便明了。 7、工作室内台面防酸碱腐蚀。 |
自动化 | 全自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
一体/分体 | 制冷机与主机分体 | 制冷机与主机一体 | 制冷机与主机半分体设计,运输一体 | 制冷机与主机分体 |
测度范围 | 15-70℃ | 15~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) | 5~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) | 10-35° |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动范围 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃-1.0℃ | ±0.5℃ |
称量天平(选配) | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg |
最大功率 | 2000W | 1300W | 1300W | 1300W |
湿度范围 | 25%RH-70%RH | 40%RH~60%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) | 40%RH~95%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) | 20~80%RH |
湿度分辨率 | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH |
湿度波动范围 | ±1%RH | ±2.0%RH | ±5.0%RH | ±3%RH |
外型尺寸mm | 1230*650*1710(长*宽*高) | 1300mm×730mm×1580mm | 1300mm×750mm×1580mm | 1230×650×1710mm |
工作室尺寸mm | 856*550*610(长*宽*高) | 800*500*500mm | 1200×600×600mm | 850*550*550mm |
滤膜识别系统 | 条形码等 | 无 | 无 | 无 |
除静电装置 | 离子吹扫 | 无 | 无 | 无 |
整机重量 | 400KG | 约160kg | 约160kg | 约 240Kg(主机)+50Kg(制冷机) |
单批次称量数量 | 标配:47mm滤膜28张/次,其它可定制 | 手动放置 | 手动放置 | 手动放置 |
恒温恒湿称重系统也称低浓度称重系统、滤膜称重系统,是用于固定污染源废气中低浓度颗粒物采样滤膜、滤头的平衡及称重的实验室专用设备。该系统可高精度控制箱体内部温度、湿度,使称重实验结果更加精确。
恒温恒湿称重系统就是内部提供了恒温恒湿环境,天平内置,以保证整个平衡和称量过程中样品保持恒定的温湿度。环境颗粒物、制药、土壤等各个行业都有使用,目前因为HJ836-2017低浓度颗粒物标准明确规定必须用这种设备来称样品,所以目前需求最多的客户就是用来称低浓度采样头。
产品介绍环保新标准“《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)” 的实施,新标准将于 2018 年 3 月 1 日正式实施。同时国家环保部对《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)进行了修改,也将随着HJ836-2017 一起实施。HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的检测HJ836-2017 新标准对恒温恒湿设备的要求。选定己按 8.2.1处理平衡后的采样头,在恒温恒湿设备内用天平称重,每个样品称量2次,每次称量间隔应大于1h,2次称量结果间*大偏差应在0.20mg以内。记录称量结果,以2次称量的平均值作为称量结果。当同一采样头2次称量中的质量差大于0.20mg时,可将相应采样头再平衡至少24h后称量;如果第二次称量中的质量同上次称量的质量差仍大于0.20mg,可将相应采样头再平衡至少24h后称量;如果第三次平衡后称量的质量同上次称量的质量差仍大于0.20mg,在确认平衡称量仪器和操作正确后,此样品作废。
想要了解更多产品详情请联系青岛路博销售工程师强工哦~~~
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
