路博LB-CX50酶底物法程控定量封口机 定量检测大肠杆菌
LB-CX50酶底物法程控定量封口机
概述
  LB-CX50酶底物法程控定量封口机是在原有型号HT-2017的基础上进行了调整。将内部电路移至顶部,防止因漏液而产生设备短路。设备挡板替换成金属材质,防止因碰撞而损坏。增加了一键排水功能,省去了操作人员手动清理漏液的麻烦。
LB-CX50酶底物法程控定量封口机用于51孔定量盘和 97 孔定量盘加热封口作用,配合美国Colitag微生物培养基使用,提供24小时简单、准确的定量检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪(耐热)大肠菌群的实验方;51 孔定量盘和 97 孔定量盘是根据传统方法MPN统计模型而设计的半自动定量方法,可定量检测出水样结果,替代滤膜、及多管发酵法检测水中微生物。
执行标准
符合《GB 3838-2002 地表水环境质量标准》
符合《CJ/T 206-2005 城市供水水质标准》
符合《GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法》
符合《DB21/T 2368-2014海水中总大肠菌群和粪大肠菌群快速测定酶底物法》
符合《CJ/T51-2018城镇污水水质标准检验方法 耐热大肠菌群测定酶底物法》
符合《HJ 1001-2018国家环境保护标准 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定》
酶底物法与传统方法数据对比
项目
多管发酵法
滤膜法
酶底物法
检测时间
3-5 天
2-3 天
1 天
假阳性
23-26%
1%
检测范围
2-1600MPN/100mL
0-2419.6MPN/100mL
环境要求
无菌实验室
无菌实验室
无特殊要求
实验人员要求
有相关专业基础
有相关专业基础
简单培训即可
定量标准
MPN 表
直接计数
MPN 表
定量方法
15 管
菌落计数
51 或 97 孔板
通过数据对比:我们可以看出酶底物法检测时间短,不需要无菌实验室,对操作人员没有相关专业要求。
技术参数:
1、 适用对象:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪(耐热)大肠菌群等的检测,配有51孔、96孔、97孔橡胶衬垫。
2、 适用领域:环境监测站、供排水公司、水文站、污水处理厂、疾控系统、高校、科研、第三方检测、生产企业(瓶装水、食品用水、医疗用水等)、其他关于水质检测行业。
3、自动计数功能,可对实验过程及使用次数进行记录。配有MPN值计数软件,可有效避免人为读取数值的误差。
4、使用寿命:大于5年或50000次。
5、预热时间:2-3分钟。
6、封口速度:8-10秒。
7、噪音:≤48dba
8、带有液晶显示屏,内置智能化模块,自动节能功能。
9、一键排水功能,后置排水孔方便清理封口过程中所造成的漏液。
10、有清洁窗口,带有检修门,便于清理加热滚轴。
11、全金属外壳,避免意外引起火灾。
12、具有睡眠模式,设备通电情况下长时间不用,自动进入睡眠模式,防止温度过高及减少电能损耗。
13、封口完毕后具有自动停机功能。橡胶垫搁架使用后直接翻合上,与机子连成一体,便于运输
14、环境温度:-10-50℃
15、电源:AC220V  50Hz
16、机器重量:13Kg
17、机器尺寸:408x340x300mm
操作步骤:
疾控中心职业病危害监测能力提升仪器设备配备购置项目用仪器:高中低流量防爆大气采样器、粉尘采样器、皂膜流量计、流量校准器、声级计、非分散红外CO/CO2分析仪、六级筛孔微生物采样器、气压计、WBGT测定仪、通风干湿温度计、噪声测定仪、个人噪声剂量仪、声级计校准器、紫外辐射测定仪(UV-A/UV-B/UV-C三个探头)醛检测仪、辐射检测仪、辐射热计、气体检测仪、铂金坩埚、灭菌器、显微镜、除静电器、便携式电化学探头复合气体检测仪、有毒气体快速检测管、车载低温样品保存箱、十万分之一天平等,路博都可供货哦,有需要咨询青岛路博强慧慧TE1:I7陆675陆63零5      (V:looboqhh)
阅读13次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 路博LB-CX50酶底物法程控定量封口机 定量检测大肠杆菌
