实验室用LB-4200高锰酸盐指数全自动分析仪检测原理
LB-4200高锰酸盐指数全自动分析仪
1、检测项目:
高锰酸盐指数、耗氧量(CODMn法)
高锰酸指数,又称耗氧量,也称化学需氧量(锰法),以CODMn表示。它指以高锰酸钾为氧化剂,在一定条件下氧化水中还原性物质,将消耗高锰酸钾的量折算为氧表示(O2,mg/L)。水中还原性物质包括无机物和有机物,主要是有机物,因此耗氧量能间接反映水受有机污染的程度,是评价水体受有机物污染总量的一项综合指标。
2、应用范围:
适用于饮用水、水源水、地面水、地下水的测定,样品中无机还原性物质如NO2-、S2-和Fe2+等可被测定。氯离子浓度高于300mg/L,采用碱性介质中氧化的测定方法。适用标准要求的最高可测定5.0mg/L(以O2计),可以根据客户实际需要进行调整。
地表水(GB3838-2002《地表水环境质量标准》)高锰酸盐指数测定、地下水(GB14848-2017《地下水质量标准》)中耗氧量的测定、  城市供水(CJ/T206-2005《城市供水水质标准》)中耗氧量的测定等涉及高锰酸盐指数和耗氧量(CODMn法)项目的测定。
3、检测方法依据:
GB11892-89《水质 高锰酸盐指数的测定》
GB/T5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合标准》
4、 技术参数
检出限:检出限<0.05mg/L;
精密度:RSD<3.0% (高锰酸钾值为3.0mg/L的葡萄糖标准溶液,n=7);
测定范围:高锰酸盐指数(CODMn)测定范围(不稀释,取样量100mL时), 0~5.0mg/L;
测定速度:≤6 min/样品(连续测定);
样品量:100ml;
滴定分辨率:0.01mL;
水浴通道数:6通道;
恒温滴定温控范围:室温-100℃;
恒温滴定温控精度:±0.1℃;
5、 产品特点:
智能机械臂替代人手,耐腐耐高温,自动抓取并转移样品,添加试剂,“消解-滴定”全自动完成,机器视觉替代人眼,根据颜色变化自动判断滴定终点;
多个独立通道沸水浴加热,水浴温度恒定,液量恒定不损失;
恒温滴定,采用进口颜色传感器进行终点判断,不受样品颜色、浊度杂质等影响;
各类试剂运行自动计量,缺液预警报警提醒用户,确保实验有效运行;
各试剂添加均使用独立注射泵机构,精准无需校准,无交叉污染;
仪器测试流程、采用的试剂与传统手工方法完全一致;
避免了操作者与硫酸、高锰酸钾等强氧化剂和高温介质的直接接触;
自动清洗管路,选用进口特氟龙管路,耐酸、碱、腐蚀;
试剂剩余量实时显示,提醒添加试剂;
完全满足GB11892-89GB/T5750.7-2006的要求;
全自动一体化技术,“一键检测”,无人值守,分析结果直接输出。
青岛路博主营产品:油气回收装置、油烟检测仪、(全自动)恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、综合大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、在线水质采样器、便携式水质采样器、实验室水质检测仪、在线式水质分析仪、便携式明渠流量计、红外测油仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪、林格曼黑度检测仪、便携式抽滤器、生物安全柜、生物安全柜质量检测仪、液液萃取仪、高锰酸盐指数分析仪、VOC检测仪、有毒有害气体检测仪等
青岛路博代理品牌:德国德、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
网上报价不是实际卖价,具体产品价格请您致电公司负责人员,以电话实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博销售工程师强工I7  75  305.       (V:looboqhh)
阅读23次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 实验室用LB-4200高锰酸盐指数全自动分析仪检测原理
