LB-7220扬尘在线监测仪
扬尘在线监测仪可自动测量和记录扬尘浓度,采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。
结构组成
扬尘在线监测仪由采样泵、切割器、β源、电源、检测系统、温湿联控系统(DHS)、数据采集处理单元、数据传送单元、配套软件及辅助单元组成。
可选配风向、风速、温湿度、LED显示屏等。
采用β射线吸收法,数据准确可靠。
配置不同切割器,可实现TSP/PM10和PM2.5质量浓度的实时在线监测;
具备开机自启动、开机自检、自动校准功能。
仪器配置温湿联控系统(DHS),去除湿度对测量数据的影响;
4G网络无线传输数据,传输稳定可靠;
采用7寸工业屏及精简安卓系统,系统稳定可靠,简单易懂,操作简便,兼容性强。
大容量存储,可能实现一年以上的数据存储;
外观设计简单大方,安装方式多样,可选壁挂式、立杆安装、支架安装等;
技术指标
表1 性能指标
项目 | 性能指标 |
原理 | β射线吸收法 |
量程 | (0~10000)μg/m3 |
检出限 | 1μg/m3 |
显示分辨率 | 0.1μg/m3 |
示值误差 | ≤±20% |
示值重复性 | ≤10% |
校准膜重现性 | ≤±2% |
平行性 | ≤15% |
表2 功能指标
项目 | 功能指标 |
采样方式 | 泵吸式 |
界面显示 | 7.0寸彩色工业触摸屏 |
外形尺寸 | (305×245×389)mm(主机箱体) |
重量 | ≤25kg |
相对湿度 | 0%~99%RH |
供电电压 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
传输方式 | 4G无线传输 |
输入 | 触摸式输入 |
防护等级 | IP53 |
青岛路博主营产品:油气回收装置、油烟检测仪、(全自动)恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、综合大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、在线水质采样器、便携式水质采样器、实验室水质检测仪、在线式水质分析仪、便携式明渠流量计、红外测油仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪、林格曼黑度检测仪、便携式抽滤器、生物安全柜、生物安全柜质量检测仪、液液萃取仪、高锰酸盐指数分析仪、VOC检测仪、有毒有害气体检测仪等
青岛路博代理品牌:德国德图、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
网上报价不是实际卖价,具体产品价格请您致电公司负责人员,以电话实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博销售工程师强工:I7陆 陆75陆 陆305. (V:looboqhh)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
