​污水监测用LB-4020型水质多参数检测仪
产品介绍
LB-4020型水质多参数检测仪是一款适用于实验室操作的水质监测仪,可以检测水中的COD、氨氮、总磷、总氮四个参数。可广泛用于科研院所、自来水厂、污水处理、石油化工、各大院校及第三方检测行业。
执行标准
HJ 924-2017 《COD光度法快速测定仪技术要求及检测方法 》
HJ T399-2007 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》
HJ535-2009《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》
GB 11893-89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
产品特点
1. 5寸电阻式触控屏显示器,纯中文操作界面,人性化的程序设计;
2. 1至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高;
3. 大容量数据存储,断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失;
4. 抗干扰能力强,适用于工业现场;
5. 广泛应用于地表水和污染源的监控;
6. 独特的半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时;
7. 用U盘导出数据,操作简单,携带方便;
8. 试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
技术参数
LB-4020A
(COD)
LB-4020B
(COD/氨氮)
LB-4020C
(COD/氨氮/总磷)
LB-4020D
(COD/氨氮/总磷、总氮)
类别
主要参数
参数范围
准确度
COD
测定范围
5~1000mg/L(>1000 mg/L时稀释测定)
5~100mg/L(低量程),≤±10 mg/L;100~1000mg/L(高量程),相对误差≤±5 %
测定方法
快速催化法(铬法)
消解温度
165 ± 1℃
消解时间
15分钟
抗氯干扰
[CL-] <1000mg/ L
氮氨
测定范围
0 ~10mg/L
≤±5 %
测定方法
纳氏比色法
校准
1-7点校正模式,自动校正曲线值
总磷
测定范围
0.01~0.6mg/L
≤±5 %
测定方法
钼酸铵分光光度法
消解温度
120±1℃
消解时间
30分钟
总氮
测定范围
0-20mg/L
≤±5 %
测定方法
过硫酸盐氧化法
消解温度
125± 1℃
消解时间
30分钟
其他参数
曲线参数
可设定60条测量曲线参数
记录存储
>50000个
数据导出
U盘
主机重量
约5kg
工作电压
AC220V
环境温度/湿度
(5~40)℃,相对湿度<85%(无冷凝)
阅读60次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 ​污水监测用LB-4020型水质多参数检测仪
