LB-CNPT(B)四合一型便携式多参数水质检测仪
该产品是我方将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提高。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。
主要功能特点:
● 双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计。
● 测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。
● 测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响;
● 自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高;
● 1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。
● 故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
● 仪器内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;
● 大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。
● 抗干扰能力强,适用于工业现场,可广泛应用于地表水和污染源的监控。
● 仪器采用半导体冷光源发光器,独特的光学电路设计,抗干扰能力强,测量数据精度高、稳定性好,光源寿命可达几万小时。
● 具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;
● 仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据;
● 手提箱式设计,重量轻,整机美观,方便携带;
● 仪器内置直流电源,锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定;
● 试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
系统参数:
1) 同时消解样品数量:≤ 4支;
2) 消解温度控制范围:≤200℃,时间控制范围≤720分钟,自动定时;
3) 曲线参数:每种指标各可设定100条测量曲线参数;
4) 数据存储:每种参数各可存储10000条测量数据;
5) 数据校准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;
6) 环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);
7) 工作电源:AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH锂电池;
COD:
① 测定方法:快速催化法(铬法);
② 测定范围:5 ~ 5000 mg/L(>1000 mg/L时稀释测定);
③ 测量误差:5~100 mg/L,绝对误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L,相对误差≤±5 %
④ 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:10分钟;
⑤ 抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L;
氨氮:
① 测定方法:纳氏比色法;
② 测定范围:0 ~ 50mg/L;
③ 测量误差:≤±5 %
总磷:
① 测定方法:钼酸铵分光光度法;
② 测定范围:0.01mg/L~10mg/L;
③ 测量误差:≤±5 %;
④ 消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟;
总氮参数:
① 测定方法:光度比色法
② 测定范围:≤ 100mg/L;测量误差:≤±5 %
③ 消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
