LB-8001D 水质自动采样器
LB-8001D 水质自动采样器还具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定 时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样,。
特点
1)分瓶留样功能:仪器可实现 1~12 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。
2)采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、 串口控制等多种采样方式。
3)留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数据记录。
4)对外接口:流量计模拟接口,RS485 接口。
5)断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原 运行状态,断电后仪器参数不丢失。
6)自动排空功能:每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管 路不产生沉积堵塞。
7)防溢功能:用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样。
8)水样冷藏功能:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在 0℃~4℃环 境。
技术指标
采样间隔:1min~9999min 可设
留样瓶数:12 瓶/24瓶
单次留样样量:10ml~1000ml
采样瓶容量:900ml
留样量误差:±10%(留样 200ml 时)
等比例留样量误差:±10%
内置采样泵吸程:≥6.5 米
水平采样距离:≥60 米
水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)
管路系统气密性:≤-0.07MPa
平均无故障连续运行时间:≥1440h/次
绝缘阻抗:>20MΩ
模拟接口:4mA~20mA
数字量输入接口:开关量、RS485
流量测量接入形式:流量计模拟信号
重量:20kg
功率:110W
工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz
工作温度:10℃~40℃
工作湿度:≤85%RH
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
