恒温恒湿称重设备也称恒温恒湿称重系统、低浓度称重系统、滤膜称重系统,是用于固定污染源废气中低浓度颗粒物采样滤膜、滤头的平衡及称重的实验室专用设备。该系统可高精度控制箱体内部温度、湿度,使称重实验结果更加精确。
恒温恒湿称重系统就是内部提供了恒温恒湿环境,十万分之一天平内置,以保证整个平衡和称量过程中样品保持恒定的温湿度。环境颗粒物、制药、土壤等各个行业都有使用,目前因为HJ836-2017低浓度颗粒物标准明确规定必须用这种设备来称样品,所以目前需求最多的客户就是用来称量烟尘滤膜和低浓度采样头。
青岛路博主要生产一种全自动恒温恒湿称重系统和三种半自动恒温恒湿称重系统,分别是下面表格的三款:
型号 | LB-510型 | LB-350N型 | LB-800S型 | LB-500型 |
主要特点 | 滤膜放入系统中自动记录样品称重开始结束时间、温湿度数据,异常报警,系统自带历史曲线,可以自动完成数据记录,实现称量自动化。 系统带有十万分之一电子天平及恒温、恒湿、五级防震台和除静电功能,整个系统就是一个标准的天平室。 系统工作室采用全封闭设计,保证滤膜、滤筒、滤头与外界环境隔绝,避免二次污染。 体内采用冷热双风道设计、可自动切换挡板,温湿度控制更为精确,出风口有过滤装置,有效保证清洁循环风。 防震天平试验台加独特的系统防风设计,确保电子天平不受微振动干扰,确保了称量结果的准确性。 离子吹扫除静电装置,安全无辐射。可手动扫码。 系统采用条形码等识别滤膜编码。 滤膜录入系统信息,放置后无需人工干预,自动对滤膜进行识别。 适用于所有材质的滤膜,如玻璃纤维 石英及特氟龙等滤膜 可选择手动开始或者自动开始称重。 | 1.温湿度控制精度高,满足国标HJ836-2017和HJ656-2013要求,温度波动度±0.2℃,湿度波动度优于±2.0%RH。采用瑞士2.rotronic(罗卓尼克)产温湿度变送器,仪器的温度偏差±0.4℃,湿度偏差±1.5%RH。 3.系统稳定过程短,过滤过程30分钟以下。稳定后随时可进行称重测试,无需像某些产品那样等待压缩机停机后才可称重。 4.人机界面采用4寸彩色触摸屏美观耐用,如实显示温湿度数值,并可通过温湿度曲线分别查看温湿度波动曲线,通过表格记录查看温湿度历史数据。 5.恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,风力柔和、风向合理,既保证箱体内温湿度均匀,又不因风力太强而干扰天平的称重。温度均匀性±0.4℃(即0.8℃),湿度均匀性±1.5%RH(即3.0%RH)。 6.压缩机组和箱体采用整体运输/分体运行式结构,既便利运输和安装,又有效避免压缩机震动对称重天平的影响,克服防震静音的难题。本仪器比分体式节省1/3占地面积。 7.压缩机采用间歇制冷方式,比连续制冷节电85%。 8.加温、降温系统完全独立。标配纯净水循环供水方式加湿。 9.送风循环系统:耐温低噪音空调形电机,多叶式轴流风轮。 10.箱体上有二个操作入口,并用乳胶长手套进行隔离,避免人工操作过程中对恒温恒湿条件的影响。 11.整体设备超温、过载、漏电保护,压缩机超压保护、低压保护。 12.如遇漏电等突发情况,声光报警,报警后自动停机等保护。 13.配置不同样品支架,可以称量不同样品。 14.选配进口高精度十万分之一电子天平,彩色触摸屏,有中文操作系统,双量程,全自动校准。 | 1、微电脑温湿度控制器控温(控湿)精确,稳定可靠。 2、克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成影响,提高了称量的准确性。 3、箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强防锈能力。 4、4.3寸触摸屏,操作简单,清晰显示,具有温湿度波动曲线查看。 5、采用半分体设计,运输一体,使用压缩机落地,进一步减少振动影响。 6、强迫式循环风道,确保工作室温湿度均匀 7、箱门设置全框透明窗口,安装有照明灯,用以观测室内试样的变化。 8、二个工位配置硅胶手套人工操作过程中保证天平称量不受影响。 9、加湿器内置,减少整体称重系统占用空间。 10、内室采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距调。 11、镍铬合金电加热器,超声波雾化加湿方式,效果显著。 | 1、工作室采用镜面不锈钢制作,易清洁,箱内搁板间距调。 2、微电脑温湿度控制器控温(控湿)精确,稳定可靠。 3、制冷机与主机分体设计,可完全避免压缩机运行对测试环境的影响。 4、内加湿模式,可节水节能。 5、风道内安装有加热器、制冷器、去湿器、增湿器、温湿度传感器。 6、有机玻璃门观察窗,箱内安装有 LED 照明灯,观察方便明了。 7、工作室内台面防酸碱腐蚀。 |
自动化 | 全自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
一体/分体 | 制冷机与主机分体 | 制冷机与主机一体 | 制冷机与主机半分体设计,运输一体 | 制冷机与主机分体 |
测度范围 | 15-70℃ | 15~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) | 5~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) | 10-35° |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动范围 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃-1.0℃ | ±0.5℃ |
称量天平(选配) | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg |
最大功率 | 2000W | 1300W | 1300W | 1300W |
湿度范围 | 25%RH-70%RH | 40%RH~60%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) | 40%RH~95%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) | 20~80%RH |
湿度分辨率 | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH |
湿度波动范围 | ±1%RH | ±2.0%RH | ±5.0%RH | ±3%RH |
外型尺寸mm | 1230*650*1710(长*宽*高) | 1300mm×730mm×1580mm | 1300mm×750mm×1580mm | 1230×650×1710mm |
工作室尺寸mm | 856*550*610(长*宽*高) | 800*500*500mm | 1200×600×600mm | 850*550*550mm |
滤膜识别系统 | 条形码等 | 无 | 无 | 无 |
除静电装置 | 离子吹扫 | 无 | 无 | 无 |
整机重量 | 400KG | 约160kg | 约160kg | 约 240Kg(主机)+50Kg(制冷机) |
单批次称量数量 | 标配:47mm滤膜28张/次,其它可定制 | 手动放置 | 手动放置 | 手动放置 |
市场价/元 | 300000 | 32500 | 54000 | 116000 |
LB-510全自动恒温恒湿称重系统
通过上面的表格可以分别看出几款设备的参数和优缺点,LB-510全自动恒温恒湿称重系统的优点是机械手自动取样称重,省时省力,对于环境监测站或者取样量大的第三方检测机构推荐使用,缺点是价格比较高,对于预算有限的企业来说负担太大;剩下的三款半自动恒温恒湿主要区别就在于压缩机运行方式不同,有的是一体的有的是分体/半分体,综合仪器性能、价格等方面综合因素,使用最多的就是LB-350N恒温恒湿称重系统,这款仪器价格实惠,操作简单,性价比高,是第三方检测机构首选。下面就有青岛路博强工为大家详细介绍一下这款设备。
产品概述:
LB-350N 低浓度称量恒温恒湿设备是为满足环保部新国标HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。本产品解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,极大的提高了称量样品结果的准确性,该产品也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。
主要特点:
技术指标:
主要参数 | 参数范围 |
温度范围: | 15~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) |
湿度范围: | 40%RH~60%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) |
温度波动度: | ±0.2℃ |
温度偏差: | ±0.4℃ |
温度均匀度: | ±0.4℃(即0.8℃) |
湿度波动度: | ±2.0%RH |
湿度偏差: | ±1.5%RH |
湿度均匀度: | ±1.5%RH(即3.0%RH) |
升降温速率: | ≤(0.6-1.2)℃/min |
外型尺寸(长×宽×高): | 1300mm×730mm×1580mm |
供电电源: | 220-240VAC 50/60HZ |
青岛路博主营产品:油气回收装置、油烟检测仪、(全自动)恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、综合大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、在线水质采样器、便携式水质采样器、实验室水质检测仪、在线式水质分析仪、便携式明渠流量计、红外测油仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪、林格曼黑度检测仪、便携式抽滤器、生物安全柜、生物安全柜质量检测仪、液液萃取仪、高锰酸盐指数分析仪、VOC检测仪、有毒有害气体检测仪等
青岛路博代理品牌:德国德图、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
网上报价不是实际卖价,具体产品价格请您致电公司负责人员,以电话实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博销售工程师强工:I7陆 陆75陆 陆305. (V:looboqhh)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
