方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物, 苯系物, 多环芳烃类化合物 |
参考标准 | GB 16297-1996 |
ppbRAE 3000是一款当今市场上zui灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
· 技术参数
尺寸: 25.5×7.6×6.4 cm
重量: 738g(含锂电池)
采样方式: 泵吸式
外壳材质: 工程塑料,橡胶外套
防护等级: IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋
抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC
工作温度: -20℃~ 50℃
环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4
UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D
IECEx认证: Ex ia IIC T4
显示屏: 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言: 中文/英语+符号
显示内容: 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度
按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警的方式: 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等
采样间隔: 1-3600秒可调
数据通讯: USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输
采样泵流速: 450cc/min~550cc/min
电池: 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池
运行时间: 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
充电时间: 8小时
标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定
传感器配置: 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器
离子色谱测定自来水中的5种卤代乙酸的前处理解决方案
空气中微生物六级筛孔采样器说明书
LB-9007M土壤全项目速测仪
