方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 室内空气 |
检测项目 | 生物>细菌总数, 其它 |
参考标准 | / |
本采样器模拟人呼吸道的解剖结构和空气动力学生理特征,采样惯性撞击原理而将悬浮在空气中的微生物粒子分别等级地收集到采样介质表面上,然后供培养及微生物学分析。 整个仪器是由撞击器、主机(流量计)、定时器、三脚架组成。撞击器是6层有微小孔眼的铝合金圆盘。圆盘下放琼脂平皿,每圆盘间有密封胶圈,在通过三个弹簧挂钩把圆盘牢固地联在一起。每个圆盘上有400个成环行排列、逐层减小、尺寸精确的小孔,标准采样流量为1立方呎(28.3L/min)。当含有微生物粒子的气流进入最上层的采样口后,由于气流的逐层增高,不同大小的微生物粒子按空气动力学特征分别撞击在相应的琼脂表面上。捕获在各级上的粒子大小范围是由该级孔眼的气流速度和上一级的粒子截阻率而决定的。第1、2级类似人的上呼吸道捕获的粒子,第3~6级类似人的下呼吸道捕获的粒子,这就相当程度上复制了这些粒子在呼吸道的穿透作用和沉着部位。
一、采样量:
测量范围: 捕获率:≥98%
捕获粒子范围:
第一级:>7.0μm 孔径 1.18mm
第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm
第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm
第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm
第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm
第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm
采样流量: 28.3L/min可调节精度≤5%
噪声 : ≤60 db
数显定时器 : 范围1-99小时,精度<0.2% (数显式)工作电源: AC220V DC 12V (主机内含充电电池)交直流两用型
功率: ≤45W
采样流量:28.3L/min可调
使用方法:
(一)采样器的流量校正
LB-KHW-6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器是28.3L/min,采样前校正好流量。
必须保证圆盘上孔眼通畅,然后按顺序将撞击器装配好,一手从上部按住撞击器,另一只手挂在三个弹簧挂钩。
用橡胶管连接撞击器出口→主机进气口,取下撞击器进气口的上盖。
按下主机上“电源开关”,调节“流量调节”旋钮,使流量计转子稳定在28.3L/min。
(二)撞击器的清洗与消毒
1.用中性洗涤剂温水清洗撞击器,用超声波洗则更好,可除去喷孔的塞物。
2.若喷孔发生阻塞,用高压气流或配备的细针清除
3.六级撞击器使用70%酒精擦拭消毒。
(三)采样平皿的制备
1.一般需氧的空气微生物采样用普通琼脂培养基(培养基1.8%-2.0%)若采集特殊微生物(如高营养的病原因,病毒,真菌等)可选用相应的采样介质。
2. 平皿采用国产Φ90 x 18mm玻璃培养皿,用高压蒸汽灭菌后备用。
3.在无菌条件下用量杯往 平皿内倒入琼脂24-30ml,琼脂表面与高密圈(8mm)一平,以保证采样时喷孔与琼脂表面之间2-3mm的最佳撞击距离。
4.将加入采样介质的平皿,倒置放入37℃恒温培养箱中培养24小时,无杂菌生长方可使用
(四)现场采样
1.将三角架支开并锁紧,把三角架顶部调至水平,撞击器底部与三脚架的顶端螺旋链接,主机放在桌上或地上,用橡胶管连接 撞击器出气口→主机进气口。
2.顺序放入采样平皿,一手打开平皿盖,另一手迅速盖上撞击盘,然后按住撞击器上部,挂上三个弹簧挂钩。
放入和取出采样平皿时,必须戴口罩,以防口鼻排出细菌污染平皿。
3.打开撞击器进气口上盖,离开采样点2米之外,即可启动采样。可用定时器设定采样时间,参照定时器使用说明书
4.采样时间长短视所才空气环境的污染程度而定,但最好不超过30分钟,一面长时间的气流冲击致使采样介质脱水而影响微生物生长。
5.为了保持菌落计数的准确性,每个平皿的均落在250个以下为宜,一般室外空气环境采10分钟,室内空气环境采1-5分钟即可。
6.采样完毕后,取出采样平皿扣上盖子,注意顺序和编号号码,切勿弄错。
培养计数菌落:
1.将采样后的平皿倒置于37℃恒温箱中培养48小时,对有特殊要求的微生物则放相应条件下培养。
2.计数各级平皿上的菌落数,一个菌落既是一个菌落形成单位(cuf)
结果计算
1.空气中微生物数量:是以每立方米空气中所含粒子数量表示之。
空气中微生物数量(cuf)/m³= 所有平皿菌落数x 1000采样时间(min) x 28.3(L/min)
2.空气中微生物大小分布:是以各级的菌落数占六级总菌落数百分比表示之
各级微生物粒子数%= 该级菌落数 ×100%
六级总菌落数
基本配置
1.主机 一套
2.撞击器:6级撞击器 一台
3. 操作手册: 一份
4.连接管等专用附件: 一套
5.充电器: 一只
6. 铝合金手提箱: 一只
注意事项
1、仪器在运输,使用过程中应尽量避免强烈的震动碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭。
2、仪器有内置锂离子电池,长期不用应每隔一月充电一次(电池指示电量低时须充电),每次充电不低于8小时。
3、仪器应存放于室内干燥、通风、防晒的地方。
离子色谱测定自来水中的5种卤代乙酸的前处理解决方案
美国华瑞PGM-7340说明书
LB-9007M土壤全项目速测仪
