新机器入手,不熟悉他怎么用是我们经常遇到的事儿,如果您还不清楚美国MetLab进口金相抛光机的使用前注意事项?我来告诉你!
最近卖出几台METPOL–A全自动金相抛光机,总觉得应该将使用前注意事项普及一下,尽管设备安装调试后都会给用户做系统的培训,但适逢毕业季,总免不了实验室进新人,科普一下是很有必要的,因此小编在此介绍一下美国MetLab进口金相抛光机METPOL–A的使用前注意事项。
一、金相抛光机启动前,需要检查循环水龙头是否处于打开状态
我们的试样通常情况下,在研磨、抛光阶段都需要用到水冷却润滑,为了防止因未打开水龙头而导致样品和研磨介质干磨,因摩擦力大和产生大量的热,造成试样被磨损和灼伤。
二、金相抛光机启动前,检查磨盘更换系统的铁盘(特氟龙)是否有变形,磁性盘表面及边缘是否有破损
磨盘更换系统是由工作铝盘,磁性盘,铁盘(特氟龙)组成的,砂纸或抛光布粘贴在铁盘(特氟龙)上,然后吸附在磁性盘上,这样组成了磨抛系统,目的是要获得一个平整且划痕一致的样品表面。如果磁性盘有破损,铁盘(特氟龙)不平整, 会导致粘贴在铁盘(特氟龙)上的砂纸或抛光布研磨、抛光后的样品也不平。严重时,如果磁性盘破损严重或磁性不顾,可能会造成铁盘(特氟龙)移动错位,损坏样品和设备。
三、金相抛光机启动前,检查动力头下面的卡具是否松动
金相抛光机工作时,样品被动力头加载压在磨盘上,如果动力头上的卡具有松动,磨抛时卡具旋转会发生动力头摆动,易导致砂纸或抛光布等介质和样品的损坏,严重时会造成安全事故。
四、金相抛光机启动前,检查排水口是否阻塞
长期使用的金相抛光机,磨盘底部的抛光碗如不及时清洁,排水口阻塞,长时间积水会导致磨料颗粒、磨屑、杂质等渗进轴承里,腐蚀轴承,设备工作时出现异响或损坏,因此需要经常检查并清理,以保持排水口畅通。
以上几点是我们在使用美国进口METPOL–A全自动金相抛光机前应注意的事项,如果你在使用这款机器的过程中遇到问题,随时联系我们可脉检测的服务工程师,能为您提供专业的指导和解决方法!
金相镶嵌机怎么用?(操作篇)
感恩教师节-实验室的C位产品低速精密切割机
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
